土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥码软件 \ 预应力窗体高级应用
预应力窗体高级应用
发布于:2023-05-11 11:16:11 来自:道路桥梁/桥码软件 [复制转发]
桥 码软件预应力窗体手工输入或修改数据,可以形成各种任意复杂的预应力 形状, 对于常见的预应力, 用模板输入会更加方便快捷; 比较复杂的形状, 或 者 是 不 常见的预应力布置形式, 模板不能直接生成,可以用模板生成以后再修改窗 体 数据。
一、 快速批量修改数据
点 击工具栏上的批量修改按钮, 可以批量修改钢束材料、 张拉阶段、 起点锚 具、 终点锚具、 起点锯齿块、 终点锯齿块, 还可以实现预应力束的整体纵向平移 和 横向平移
二、 复制编号并修改数据 ,实现纵向不对称布置或者横向不对称布置
改写编 号 ( 改写的编号不能与已有的编号相同 ) 以后,可以复制多个编号, 数据完全相同, 位置重叠。
选中各个复制的编号 ( 并包括复制前的编号 ) ,在 “竖弯布置 ”表格中删除相 应的 行 , 各个编号保留不同的行, 就可以实现钢束的纵向不对称布置。
选中各个复制的编号 ( 并包括复制前的编号 ) ,在 “平弯布置 ”表格中删除相 应的 行 , 各个编号保留不同的行, 就可以实现钢束的横向不对称布置。
三、检查预应力孔道是否重叠
1、“纵向预应力数据”窗体,工具栏上的放大镜按钮,可以检查预应力是否重叠
2 、设置 > 预应力图设置窗体 , “钢束至结构边缘净距”、“相邻钢束孔道最小净距”可以调整判断预应力孔道是否重叠的条件
四、 拾取竖弯模型
“纵向预应力数据”窗体,“竖弯模型”表格,右键:“拾取图形”
桥码软件
462 条内容 · 59 人订阅
Litestar 4D:道路照明
LITESTAR 4D Litecalc - 道路照明是用于管理直线道路照明装置的程序模块,包括以下功能: 通过2种模式设计和管理隧道(向导和高级模式) 手动插入灯具或灯具组 手动插入单个灯具或灯具组 从外部文件(3DS 或 OBJ 格式)或直接从程序库中导入 3D 对象(道路标志、交通障碍) 通过规则或不规则工作平面定义特殊计算区域 计算参数: 水平、圆柱、半圆柱和半球照度
