土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 河北单塔跨径最大的桥梁过半的斜拉索安装完成
发布于:2023-05-11 10:18:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
     学府路东延跨太平河大桥
奏响南北通融乐章
160 米长的主桥已经合龙,102.75 米高的主塔也已封顶,但卷扬机、塔吊、吊车依然轰鸣着安装斜拉索,几名建设者在下方抱着沉重的斜拉索做配合。作为大桥的主要受力结构,斜拉索的安装是大桥建设的重要一环。记者在现场看到,已有过半的斜拉索安装完成,远远望去,就如同挺立在河流之上的根根琴弦,轻灵而韵动。
" 学府路东延跨太平河桥梁工程共将安装 68 根斜拉索,最短的为 42.2 米,重 3.5 吨;最长的为 162 米,重 17 吨,现在已经安装了 40 根。" 现场负责人告诉记者,在安装的同时,从 5 月 8 日晚上开始,他们将开始对这些斜拉索进行张拉,使其达到设计要求的预紧力,确保锚索的稳定性和可靠性。斜拉索的张拉,要求在温度比较低的时候进行,因此一般都是选择在晚上进行。
学府路东延跨太平河桥梁工程位于长安区,起点为翠屏路以北(现状学府路),向南垂直跨越太平河后止于太平河南岸,总长约 1.39 公里。其中,主塔共 24 个浇筑节段,高 102.75 米,主桥最大跨径为 160 米,标准段红线宽 50 米,主桥为双向 6 车道加应急车道,地面段为双向 8 车道,道路等级规划为城市主干路,桥梁设计为异形曲面独塔钢箱梁空间索面斜拉桥,是河北省单塔跨径最大的桥梁。这座桥梁建成通车后,将实现太平河的南北跨越,进一步畅通区域交通循环。
斜拉索是斜拉桥的重要组成部分,是主梁和主塔连接的纽带,被视为斜拉桥的 " 生命线 "。" 作为全桥的‘生命线’,斜拉索的安装精度高、难度大。特别是由于桥体横跨太平河,在斜拉索的安装和张拉过程中,操纵空间比较小;并且张拉需要同步完成,施工难度骤升。" 这位负责人表示,全部就位后的 68 根斜拉索犹如根根琴弦,架设在太平河之上,即将奏出南北通融的乐章。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
花江峡谷大桥:贵州又要刷新“世界第一高桥”记录
      花江峡谷大桥
