土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本米田大桥
日本米田大桥
发布于:2023-05-11 10:18:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
米田大桥(Yoneda Bridge)位于日本岩手县九户郡野田村大字野田,是三陆沿海岸野田久慈道路普代—久慈段上新修建的公路桥,结构形式为8跨连续PC板梁桥,跨径布置为(34.75+6×35.20+34.75) m,桥面净宽12.0 m,横向坡度2.0%,平面线形 R =2 800 m。主梁由4片梁高2.4 m的工字梁组成,相邻工字梁中心间距3.3 m,梁间铺设PC预制桥面板,再现浇170 mm厚RC桥面板。工字梁分节段预制,拼装成一跨后整体安装,单片工字梁使用架桥机和550 t汽车式吊机安装,整跨4片工字梁安装后将PC预制桥面板铺设其间,再现浇支点横梁和RC桥面板形成整体,最后进行铺装层和护栏等附属设施的施工。
该桥位于东北寒冷地带,针对冻害和防冻剂撒布导致的盐害等,为提高结构耐久性,预应力管道灌浆和横梁大体积混凝土施工采取了以下措施:
(1) 真空灌浆。过去5年久慈市气象厅统计资料显示积雪深度最深为70 cm。预应力管道灌浆采用真空灌浆,在出浆口设置真空泵,管道内减压至真空,减少残留空气体积,提高水泥浆的填充性能。灌浆过程中采用浆液灌注管理系统进行灌浆管理,电脑控制水泥浆灌注(排出)量、灌注压力、水泥浆温度。在灌浆口和出浆口设流量计,通过计算差值确认灌注量。在实际施工前通过试验进行验证,试验采用填充性能好、高粘度的预拌水泥浆以10 L/min的速度灌浆,在预应力管道的弯曲部位和锚固部位安装传感器,并截取水泥浆硬化后的管道进行确认。试验结果表明:水泥浆填充密实,可防止预应力筋腐蚀,提高结构耐久性。
(2) 布设冷却水管。支点横梁为大体积混凝土结构,为防止产生温度应力裂缝,布设冷却水管控制最高温度和减小内外温差。在实施前,根据结构混凝土配合比制作1 m×1 m×1 m缩尺模型,为了解混凝土及模板的热特性,进行温度应力有限元分析,确定通水量、冷却水温度、冷却管道的布设及冷却时间。正式实施时,将放热量不同的内部和表面分开布设冷却水管,使用“热分配式冷却系统”分别通不同温度的冷却水,并进行24 h监控,控制横梁内外温差以及蒸汽养护温度和横梁表面温度的差值均低于20 ℃。养护后脱模,目视检查确认没有产生有害裂缝。
该桥2021年3月顺利竣工。2021年12月18日三陆沿海岸野田久慈道路道路普代—久慈段(长约25 km)正式通车。
阅读原文
19.44 万条内容 · 661 人订阅
张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井接高第二节首次混凝土浇筑顺利完成 ……
01 张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井接高第二节首次混凝土浇筑顺利完成 5月9日凌晨4点,历时66小时,张靖皋长江大桥北航道桥北锚碇沉井接高第二节首次混凝土顺利浇筑完成,单次浇筑方量达到7936立方米!
