土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调开一个房间和全开哪个更费电?
中央空调开一个房间和全开哪个更费电?
发布于:2023-05-11 09:19:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在很多人选择中央空调来为家庭提供舒适冷暖体验,一方面,中央空调装起来比较好看,另一方面,中央空调的性能也比较好,能够提供高质量的空气体验。
同时,一些比较会过日子的人会觉得中央空调比较耗电,那么,中央空调开一个房间跟开全开耗电一样吗?
和大部分人想象的并不同。开一个房间时热负荷比较小,达到设定的温度时间也会相对少一些,而多开几个房间的话,热负荷就增加,要达到设定的温度时间也会相对增加,能耗也就增多。
那是不是安装了中央空调就不能开很多个房间呢?错!中央空调系统有一个最低启动值,不同品牌最低启动值不一样,就算只开一个房间负荷没有达到最低启动值耗电量也会按照最低启动值计算,因此也并不是只开一个房间就省电。
中央空调多采用变频技术,相比普通的定速空调更省电。传统的定频空调室外机处于不停机运行才会比较省电。因为普通的定速空调,等室内机温度达到设定温度后,压缩机就会停止,等室内温度升到超过设定温度后,压缩机就会自动开启,所以压缩机总是一会停下一会启动。但是压缩机的启动电流是比较大的,电流越大则反映在耗电量上则越大。但是变频则不一样,它是室内达到设定温度后,则压缩机压缩工作很慢,只需要给室内一定的冷量维持设定的温度就行了。所以没有压缩机的停启损失,达到省电的目的。
那普通的变频柜机和挂机相比变频中央空调是不是更省电?事实上,能效比值是衡量空调耗电与否的关键指标,一般普通柜机和挂机的能效比在2.8左右,而中央空调在3.0以上,就能效比值而言中央空调更省电。
所以实际上中央空调和普通空调一样中央空调开多少用多少,不过,一般常见的情况下,开一个房间的耗电量还是要少于全开的耗电量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大型组合式空调箱的控制系统
空调箱也称组合式空调机组,是一种专门用于处理空气的设备,有对空气的降温冷却、去湿干燥、加热加湿、过滤净化、送风回风及引入新风等功能。主要用于工业、医药卫生、大、中型建筑物,如宾馆饭店、豪华商业设施、体育娱乐中心等场所。 空调箱分类: (1)按结构形式分类: a) 卧式;b) 立式;c) 吊顶式; (2)按用途特征: a) 新风机组;
