CAD软件设置图形界限的教程
1、首先,打开电脑上的CAD软件;然后,在【命令栏】中输入【limits】命令,并按下【空格键】进行确定。
2、确定命令后,选择【工具栏】上方的【格式】的选项,点击后,在下拉菜单中找到【图形界限】。
3、点击【图形界限】后,会出现重新设置模型空间界限;接着,再点击键盘上的【回车键】按钮。
4、之后,在【命令栏】中输入相对应的倍数,如果用户想要扩大100倍,此时则输入42000,29700。
5、确定图形界限后,在【命令栏】中输入命令【Z】;并按下【空格键】进行确定。
6、之后,输入【A】,按下【空格键】进行确定。
7、确定A后,就可以看到新设置的图形界限了。
以上就是CAD软件设置图形界限的操作步骤了,非常简单,快给你的图纸添加图形界限吧。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么每次保存cad文件时,总会跳出一个发布作业进度的窗口最近画图过程中遇到一个问题,这个问题以前从未遇到过。不知道是否其他小伙伴有没有遇到过,倒是不影响画图,就是不适应。问题详见如下动图演示。 即在每次进行ctrl s保存文件操作时,就会弹出如下窗口。 经过这两天的研究,发现原来是跟我的op选项中一个设置有关。 命令行输入op,弹出选项窗口,单击打印和发布选项卡。发现一个自动发布下的选项,被勾选了。而那些ctrl s没有出现过我这种情况的,这一项并未勾选。
