土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 为什么每次保存cad文件时,总会跳出一个发布作业进度的窗口
发布于:2023-05-11 09:05:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近画图过程中遇到一个问题,这个问题以前从未遇到过。不知道是否其他小伙伴有没有遇到过,倒是不影响画图,就是不适应。问题详见如下动图演示。
即在每次进行ctrl s保存文件操作时,就会弹出如下窗口。
经过这两天的研究,发现原来是跟我的op选项中一个设置有关。
命令行输入op,弹出选项窗口,单击打印和发布选项卡。发现一个自动发布下的选项,被勾选了。而那些ctrl s没有出现过我这种情况的,这一项并未勾选。
将此勾选取消,然后单击应用和确定即可解决。
非常规问题是偶发性的,如果你总是遇到,那么你在这里总能找到答案。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图层管理快捷键这样改,画图效率翻倍!
由于本身CAD的acad.pgp没有管理图层相关的命令,所以,很多小伙伴就会下意识认为不能修改此类的快捷键。之前写过怎样怎么在acad.pgp中修改管理图层的命令快捷键: 即,如下管理图层的命令。 Layon:打开全部图层 Layoff:关闭选层 Layiso:只开选层 Laylck:锁定图层 Layulk:解锁图层 但是,对于有些未能及时读到那篇文章的小伙伴,可能还是属于未知题。所以,最近想到了,通过lisp,为小伙伴们提供一种更便利的方法。只要加载插件,就能通过数字快捷键进行管理图层。
