土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 燕窝水分含量测定仪火热招商中
燕窝水分含量测定仪火热招商中
发布于:2023-05-10 16:44:10 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
燕窝作为一种高价值的食材,其水分含量成为衡量其品质的重要指标之一。因此,燕窝水分含量的准确测定对于保证产品质量、提高市场竞争力至关重要。为此,燕窝水分含量测定仪、燕窝含水量测定仪、燕窝含水率测定仪、燕窝含水率分析仪应运而生,其工作原理、燕窝检测项目、燕窝水分含量标准、水分仪技术参数、水分仪使用方法及燕窝水分检测注意事项将在以下进行详细介绍。
一、卤素水分仪工作原理
卤素水分仪是一种燕窝测定水分含量常用的仪器。其测定原理是将样品加热蒸发水分后,计算加热前后燕窝损失量及加热前燕窝质量的百分比,直接得到燕窝的含水率,也称作燕窝水分含量百分比。
二、燕窝检测项目
燕窝的检测项目一般是用于区分燕窝质量等级的指标。在GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中明确指出,燕窝的检测项目包含色泽、盏型、大小、清洁程度、含水率、唾液酸含量、蛋白质含量等。
三、燕窝水分含量标准
水分含量是评定燕窝质量等级的重要指标。在GH/T 1092-2014《燕窝质量等级》中明确指出,等级为特的燕窝,需要将含水率控制在20%以内,等级为一的燕窝,其含水率p应满足20% ,卖不出好的价格。
四、燕窝水分仪技术参数
仪器型号:    JFSFY-50A        JF12035C        JFCN05
操作方式:      按键             触控           触控
称重传感器: 德国的HBM       德国的HBM         国产
称重阈值:      120g            120g            50g
称重分辨率:   0.005g           0.005g         0.005g
含水率可读性:  0.01%           0.01%          0.01%
温度调整范围:40℃~180℃     40℃~200℃    40℃~180℃
样品盘直径:   110mm            90mm            90mm
校正方式:重量单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
五、燕窝水分仪使用方法
1. 打开仪器电源,设置好测量模式、加热模式、加热温度等;
2.按照仪器说明书,进行重量校准,然后将设备归零;
3. 在仪器0.000g状态下,取经剪碎的燕窝样品约3g,放置在样品盘上,均匀平铺;
4. 盖上加热仓罩子后,启动设备开始加热,测试结束时仪器直接水分含量。
六、燕窝水分检测注意事项
1. 样品应该尽可能地取自同一批次的燕窝,以保证测定的准确性。
2. 在测定过程中,应该尽量避免其他因素的干扰,例如空气流动、台面振动等。
3. 仪器的使用和维护应该按照说明书进行,以保证仪器的正常工作和测量精度。
燕窝水分含量测定仪是燕窝检测的重要工具之一,可以准确地测定燕窝的水分含量,保障燕窝的质量和安全。因此,在燕窝仓储和销售过程中,应重视燕窝水分的测定,选择合适的水分仪,遵守相关标准和注意事项,确保燕窝的质量和安全。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
白胡椒粉含水率测定仪火热招商中
白胡椒粉含水率测定仪原理及应用范围 白胡椒粉是一种广泛使用的调味品,但是由于其水分含量的不稳定性,会导致产品质量的不稳定。为了解决这个问题,人们使用白胡椒粉含水率测试仪对白胡椒粉的水分含量进行测定。白胡椒粉水分测定仪的原理是利用称量法,将样品放入测定仪的样品盘中,通过加热和干燥,将样品中的水分蒸发掉,测定样品质量的变化,仪器自动根据含水率计算公式计算出水分含量百分比,并直接显示含水率数值在电子屏幕上
