土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 白胡椒粉含水率测定仪火热招商中
白胡椒粉含水率测定仪火热招商中
发布于:2023-05-08 15:03:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
白胡椒粉含水率测定仪原理及应用范围
白胡椒粉是一种广泛使用的调味品,但是由于其水分含量的不稳定性,会导致产品质量的不稳定。为了解决这个问题,人们使用白胡椒粉含水率测试仪对白胡椒粉的水分含量进行测定。白胡椒粉水分测定仪的原理是利用称量法,将样品放入测定仪的样品盘中,通过加热和干燥,将样品中的水分蒸发掉,测定样品质量的变化,仪器自动根据含水率计算公式计算出水分含量百分比,并直接显示含水率数值在电子屏幕上。
白胡椒粉水分含量测定仪的应用范围较为广泛,不仅仅局限于白胡椒粉的测定,还可以应用于其他粉状物质或者颗粒材料的水分含量测定,例如面粉、淀粉、玉米粉、小麦粉、荞麦粉、木薯粉、粮食、玉米、小麦、大豆、高粱、青稞、油茶籽、山茶籽、茶叶、白茶、绿茶、黑茶、普洱茶、岩茶、碧螺春、毛尖、黄金茶、龙井茶、花茶、食用菌培养基、生物质颗粒、秸秆、玉米芯、椰子壳、竹粉、木粉、木炭、活性炭、木屑、刨花、坚果炒货、海鲜干制品等。
白胡椒粉检测项目
在GB/T 7900-2018《白胡椒》中明确指出整颗的白胡椒或者粉状的白胡椒粉末,均需要检测水分含量、总灰分、挥发油、不挥发性乙mi提取物、胡椒碱、酸不溶性灰分、粗纤维等。除此之外,白胡椒粉还有其他指标也需要进行检测。常见的检测项目还包括:
1. 外观检查:检查白胡椒粉的颜色、纯度、杂质等。
2. 香气检查:检查白胡椒粉的香气是否正常。
3. 食品安全检查:检查白胡椒粉是否含有重金属、农药残留等有害物质。
4. 水分含量检查:通过白胡椒粉含水率测定仪对水分含量进行测定。
白胡椒粉水分含量标准
白胡椒粉的水分含量标准在GB/T 7900-2018《白胡椒》中明确指出,无论是加工、半加工的白胡椒或者说白胡椒粉,都要将材料的水分含量严格控制在14.0%以下。控制好白胡椒粉的含水率,能够更好地保证白胡椒粉产品品质及仓储安全。
白胡椒粉水分仪技术参数
仪器型号: JFSFY-50A        JF12035C
操作方式:  按键             触控
样品盘直径:110mm            90mm
称重分辨率:0.005g
称重阈值:120g
称重传感器:德国的HBM
含水率可读性:0.01%
校正方式:重量单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
白胡椒粉含水率测定仪使用方法
1. 准备样品:将白胡椒颗粒取出并进行粉碎;
2. 放置样品:将样品放入白胡椒粉水分测定仪内,均匀平铺并盖上加热仓罩子;
3. 开始测定:按照仪器的操作说明,开始测定。
4. 读取结果:当测定结束时,直接从屏幕上读出样品的水分含量。
需要注意的是,在使用白胡椒粉水分仪时,需要按照仪器的使用说明进行操作,保证测定的准确性。同时,还需要注意样品的存储和保管,避免样品受潮。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
饲料含水率一般是多少,饲料水分含量测定仪的测量原理是什么?
饲料水分含量测定仪的测量原理 饲料水分含量测试仪是一种广泛应用于饲料行业的仪器设备,它的主要作用是测定饲料中的水分含量。其测量原理是基于物料干燥前后质量损失量与物料原始质量之间的关系,通过测量饲料加热前后质量差值及加热前饲料原始质量的百分比来计算出饲料的水分含量。 具体来说,饲料水分含量测量仪中的称重系统会对饲料质量进行称量。当饲料中含有水分时,加热会使得水分蒸发散失导致质量发生变化,进而实时计算并显示样品的失水率变化情况,当
