土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 饲料含水率一般是多少,饲料水分含量测定仪的测量原理是什么?
发布于:2023-05-05 11:13:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
饲料水分含量测定仪的测量原理
饲料水分含量测试仪是一种广泛应用于饲料行业的仪器设备,它的主要作用是测定饲料中的水分含量。其测量原理是基于物料干燥前后质量损失量与物料原始质量之间的关系,通过测量饲料加热前后质量差值及加热前饲料原始质量的百分比来计算出饲料的水分含量。
具体来说,饲料水分含量测量仪中的称重系统会对饲料质量进行称量。当饲料中含有水分时,加热会使得水分蒸发散失导致质量发生变化,进而实时计算并显示样品的失水率变化情况,当样品水分不再散失后,饲料样品几乎恒重,仪器判定样品干燥完成,会自动锁定失水率数值,此时的失水率数值即饲料的水分含量百分比,也称作饲料含水率。
饲料水分测定标准方法
饲料水分测定是饲料生产中非常重要的一个环节,不同的饲料水分含量会影响到饲料的品质和保质期。因此,饲料水分测定的标准方法也非常重要。饲料水分测定的标准方法是烘干法。简单地说,将一定数量的样品放入烘箱中,在规定温度下烘干相应的时间,然后称重,计算出样品的水分含量。饲料卤素水分测定仪便是依据烘箱干燥称量法进行设计的。其设计制造是依据GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》中的标准方法进行。
饲料水分仪技术参数
仪器型号:   JFCN01           JF12031A
称重传感器:  国产            德国的HBM
称重分辨率:0.001g
称重量程:120g
含水率可读性:0.01%
加热源:450W环形卤素灯
温度调整范围:45℃~180℃     45℃~200℃
调温间隔:1℃
显示屏:5寸触摸屏
校准方式:重量单点校正
样品盘直径:90mm
干燥程序:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
饲料含水率标准
饲料的含水率是指饲料中含有的水分所占饲料总体的百分比。不同种类的饲料,其含水率标准也不同。一般来说,饲料的含水率标准应控制在10%以内。
如果饲料的含水率过高,会导致饲料易受潮、发霉,影响饲料的品质和保质期。同时也容易导致霉菌、细菌等微生物的繁殖,从而引起动物的疾病。如果饲料的含水率过低,会导致饲料变得过于干燥,不易被动物消化,影响动物的生长。
饲料水分含量测定仪的应用范围
饲料水分含量测定仪是一种很实用的仪器设备,其应用范围较为广泛。主要应用于饲料生产企业、饲料贸易商、养殖场等相关行业。通过使用饲料水分含量测试仪,可以快速、准确地测定饲料中的水分含量,从而更好地控制饲料的品质和保质期。同时,饲料水分含量测试仪还可以用于研究饲料的配方和加工工艺,从而提高饲料的营养价值和生产效率。此外,饲料水分含量检测仪还可以用于监测饲料的质量和安全性,为动物的健康提供更好的保障。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
饲料水分测量仪的技术参数及使用方法
饲料水分测量仪、饲料水分测试仪、饲料水分检测仪、饲料含水率测定仪、饲料水分含量测定仪是一种广泛应用于农业生产的仪器设备,它可以帮助农民和饲料企业准确地测定饲料中的水分含量,为生产过程提供可靠的数据支持。饲料水分含量测量仪在农业生产中具有重要的作用,它可以帮助农民和饲料企业提高饲料质量,确保饲料保存时间和使用效果。在使用过程中,需要严格按照标准规定进行操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。 饲料水分测量仪工作原理
