土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 饲料水分测量仪的技术参数及使用方法
饲料水分测量仪的技术参数及使用方法
发布于:2023-05-04 14:45:04 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
饲料水分测量仪、饲料水分测试仪、饲料水分检测仪、饲料含水率测定仪、饲料水分含量测定仪是一种广泛应用于农业生产的仪器设备,它可以帮助农民和饲料企业准确地测定饲料中的水分含量,为生产过程提供可靠的数据支持。饲料水分含量测量仪在农业生产中具有重要的作用,它可以帮助农民和饲料企业提高饲料质量,确保饲料保存时间和使用效果。在使用过程中,需要严格按照标准规定进行操作,以确保测量结果的准确性和可靠性。
饲料水分测量仪工作原理
饲料水分测试仪、饲料水分测定仪的工作原理是基于物料水分含量与加热蒸发散失量之间的关系。在测量过程中,将样品放入测试仪器中,通过加热和干燥的方式使样品中的水分逐渐蒸发出来,同时测试仪器会根据样品中已蒸发的水分量自动计算加热前后饲料质量差值及加热前饲料原始质量的百分比,直接计算出样品中的水分含量,并显示在水分仪的屏幕上。
饲料卤素水分仪标准
卤素饲料水分仪是目前广泛应用于饲料水分测量领域的仪器之一,其标准是GB/T 6435-2014《饲料中水分的测定》。该标准明确了饲料样品的取样方法、干燥温度、干燥时间等详细规定,以确保测量结果的准确性和可靠性。根据样品的不同形态及性质,可以采用直接干燥法或者减压干燥法进行饲料水分含量测定。
饲料水分仪技术参数
仪器型号:   JF12031A        JFCN01
称重传感器:德国的HBM        国产
称重分辨率:1mg
称重阈值:120g
含水率可读性:0.01%
温度调整范围:45℃~200℃     45~180℃
调温间隔:1℃
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:重量单点校正
饲料水分测定仪应用范围
饲料水分测试仪广泛应用于农业生产中的饲料加工、存储和销售等环节。饲料中的水分含量是影响饲料质量和保存时间的重要因素,因此在生产和销售过程中对饲料水分含量的准确测量很关键。饲料水分测试仪可以应用于各类饲料的水分测量,如谷类、豆类、鱼粉、鸡精等。同时,饲料水分测试仪还能够广泛用于粮食、玉米、小麦、花生、大豆、高粱、燕麦、稻谷、麦麸、秸秆、青稞、鱼粉、木薯、肉粉、仔猪饲料、仔鸡饲料、大麦、棕櫊粕、配合饲料、浓缩饲料、糖蜜饲料、干牧草、甜菜渣、苜蓿、青贮饲料、发酵饲料、畜禽饲料、猪饲料、豆粕发酵饲料、米糠、棉粕、谷物等材料的含水率测定。
四、饲料水分测定注意事项
在使用饲料水分测量仪进行水分测定时,需要注意以下几点:
样品的取样方法应按照标准规定进行,以避免样品误差对测量结果产生影响。
干燥温度和时间的选择应根据不同饲料的特性进行调整,以确保干燥充分且不会造成饲料本身物质质量的损失。
测量前应检查仪器是否正常运行,并进行校准。
测量过程中需要注意安全防护,避免发生意外事故。
  • qq_1564129934747
    学习学习,感谢楼主分享。
    2023-05-04 15:38:04
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
饲料含水量测定仪的技术参数及使用方法
饲料含水量测定仪是一种饲料行业中用于测定饲料水分含量的仪器。饲料含水率是饲料中重要的指标之一,不同种类的饲料所需要的水分含量也是不同的。饲料水分仪的测试原理主要是通过烘干法测定饲料中的水分含量。以饲料加热前后质量差值及加热前饲料质量的百分比计算饲料含水率。 饲料水分含量检测方法 饲料水分含量的检测方法有以下几种:烘箱烘干法、电子测湿法、红外线干燥法等。饲料水分含量测定仪是依据烘箱烘干法设计的,采用
