土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 智能污水监控系统
智能污水监控系统
发布于:2023-05-10 15:41:10 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
水务企业在污水处理中,停留在手工监测阶段,需要人工实时管理,在管理方面存在一定缺陷与不足。
智能污水监控系统解决方案,基于物联网、水务管理、自动化控制等技术,针对生活、楼宇等污水处理场合。应用电参数采集模块、液位传感器等感知设备,通过4G/以太网/无线WIFI通讯方式,与智能控制柜和智慧水利云平台组建成具备在线监控、智能控制、主动报警、故障追溯等功能的管理系统。
系统功能
1、实时监测:可监测污水池的液位、泵站工作状态/用电量/电压等设备,实时采集,采集频率可设置1-5分钟一次,支持调整。数据实时显示在安卓/IOS手机、电脑、平板等终端的云平台上,同步显示;
2、智能控制:系统支持手动、自动、远程三种控制方式,三者之间可灵活切换。分别在智能控制柜和云平台端进行;
3、云策略控制:支持根据液位工况、水泵工况等,设置泵站控制逻辑,添置定时控制、逻辑控制等规则,自动以设置控制流程,实现跨水泵组之间的相互联动,避免单台水泵运行时间过长;
4、异常报警:设备状态异常、检测数据超限等情况发生时,云平台自动触发报警机制,以现场声光、短信、云平台消息等方式进行报警;
5、GIS地图:配合云平台组态场景功能,可自动或手动切换各地泵站的运行实况,直观展示监测点位置,名称,状态及实时监测数据;
6、数据管理:针对瞬时数据、累积数据、监测数据、报警信息等数据进行统计,生成日报、月报、年报,并自动存储在云平台,支持历史数据查询,可分析对比、导出下载数据,下载格式为Excel;
7、集中监控:云平台支持接入多套监控系统的数据,集中监控所有设备的运行实况,统一汇总,远程管理各地泵站的开关运行;
8、账号管理:可进行多账号登录管理,并对账号授予管理、编辑、操作、只读等权限,实现一账号管理所有泵站,一设备被所有账号管理;
9、系统拓展:支持自定义设置云平台显示风格、设备名称、量程转化、组态编辑等;支持与供水泵站监控系统、水利信息化系统、水质监测系统等其他物联网系统联用;提供定制服务;
应用价值
1、节约人力物力,降低巡检成本,缩短了发现故障和维修的时效性;
2、加强管控水质的能力,提高水务管理水平;
3、实现对水资源供应、调配、消耗等环节的精准管控,优化水资源的分配和利用,在保证水资源供应量的情况下,尽量降低资源浪费;
4、提高智慧水务管理的效率和可靠性,进行智能优化,,自动诊断和分析数据,提供实时的水务管理方案和决策参考;
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
城市排涝监测系统解决方案
城市由于强降水引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水,内涝严重会影响到居住安全,给出行带来不便和危害,影响到市容市貌的提升,对生命和财产也是一种威胁。需要建立健全一套针对内涝排水的监控、管理系统,辅助水利管理部门,协调人员,科学排涝。 智慧水利排涝监测系统解决方案,由物联网传感器、自动感知设备、远程采集器、无线控制模块、智慧水利云平台等部分组成,通过GIS地图技术、物联网云平台,实时采集城市排水管网、排水井盖、低洼积水处、河流、水库等关键节点的液位、流速、流量等参数,获取整个排水系统的数据、图像信息,自动示警洪涝信息。
