土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 城市排涝监测系统解决方案
城市排涝监测系统解决方案
发布于:2023-05-09 15:52:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
城市由于强降水引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水,内涝严重会影响到居住安全,给出行带来不便和危害,影响到市容市貌的提升,对生命和财产也是一种威胁。需要建立健全一套针对内涝排水的监控、管理系统,辅助水利管理部门,协调人员,科学排涝。
智慧水利排涝监测系统解决方案,由物联网传感器、自动感知设备、远程采集器、无线控制模块、智慧水利云平台等部分组成,通过GIS地图技术、物联网云平台,实时采集城市排水管网、排水井盖、低洼积水处、河流、水库等关键节点的液位、流速、流量等参数,获取整个排水系统的数据、图像信息,自动示警洪涝信息。
系统功能
1、自动采集:采集水位、降雨量、流量、流速等水文信息,记录频率可设置为1-5分钟一次,可在无人值守的恶劣环境下实现全天候、长期连续在线监测。具体根据应用实况而定,数据上传到云平台上,实时呈现;
2、自主示警:支持app推送、现场声光、邮件、短信等方式报警,对监测的水文信息自动示警;
3、远程控制:自动监测排水泵站、污水泵等泵站运行状态的同时,进行逻辑控制,根据液位工况、实时降雨量等参数,智能控制泵站的开关及切换,辅助完善城市排水作业;
4、多平台管理:系统支持账号管理功能,市政管理部门可借助该系统,划分管理区域,进行分级管理,在监控大屏、电脑、平板等终端上查看水文数据、曲线图 ;
5、电子地图:根据云平台的集中监控、GIS电子地图功能,可获取整个城区的内涝状况,切换巡查各监测点的水位信息,及时进行排水调度交通等管理部门,获取各路段的实时积水水位,可根据情况提醒广大群众出行路线,避免人员车辆等造成损失;
6、历史数据管理;系统获取的水位信息自动存储在云平台上,支持数据查询、对比分析、导出打印等,用来优化城市水务管理工作;
7、二次开发:提供定制服务,可与供水监控系统、节水灌溉控制系统等系统联用,加入物联网方案,实现数据分析;可对云平台进行自定义设置,对显示风格、设备名称等进行个性化设置;
应用价值
1、自动化监测水文信息,24小时在线采集,减少人员巡查成本;
2、联用水利物联网其他解决方案,实现水务管理一体化;
3、互通互联城市多部门,节约人员协调时间,科学防洪防涝;
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
堤岸防护设计
堤岸防护,比如浆砌石护坡,一般采用什么软件计算设计
