土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 堤岸防护设计
堤岸防护设计
发布于:2023-05-09 15:31:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
堤岸防护,比如浆砌石护坡,一般采用什么软件计算设计
  • abuhan
    abuhan 沙发
    整体稳定验算,采用一般的斜坡稳定软件
    护面设计,根据采用的护面型式,直接用规范、手册里的公式计算,厚度,护面块体尺寸等,
    2023-06-13 09:44:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水利排水管网监测系统解决方案
排水管网承担着城市污水、雨水的收集与排出的双重任务,是城市重要的基础设施。城市化率的不断提高,对城市基础设施的性能也提出了考验。排水管网存在窨井监测设备不足、管段淤积、无序监管、污水超标排放等问题突出,导致部分污水直排受纳水体,造成水体污染加重。因此,需要建立一套针对城市排水管网的监测系统,重要节点进行全过程动态监管,建立全域实时感知,信息集成共享的数字化排水体系。 通讯架构 排水管网监测系统解决方案,基于物联网、GIS地理信息系统等技术而来,利用大量物联网感知设备,组建一套完善的监测、预警体系。包含从窨井水位监测、排污泵站流量监测、低洼易涝点水位监测、重要节点视频监控、污水处理厂水泵运行监测等,全链条多场景动态监管、加强过程管控,实现排水管网和设施运维的一体化在线监控与联动管理,为城市排水系统提质增效提供管理支撑。
