11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于 自动启泵 状态;
2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
维姐有话说: 水泵的启停是通过控制柜控制的,由于确认火灾后消防设施要用水灭火,所以水泵控制柜应处于自动状态,只要接收到满足逻辑关系的信号就要启泵,水泵从消防水池吸水向管网供水。
条文说明: 11.0.1 本条第1款为强制性条文,必须严格执行。 本条规定了临时高压消防给水系统应在消防水泵房内设置控制柜或专用消防水泵控制室,并规定消防水泵控制柜在准工作状态时消防水泵应处于自动启泵状态。 在我国大型社会活动的工程调研和检查中,往往发现消防水泵处于手动启动状态,消防水泵无法自动启动,特别是对于自动喷水系统等自动水灭火系统,这会造成火灾扑救的延误和失败,为此本规范制订时规定临时高压消防给水系统必须能自动启动消防水泵,控制柜在准工作状态时消防水泵应处 于自动启泵状态,目的是提高消防给水的可靠性和灭火的成功率,因此规定消防水泵平时应处于自动启泵状态。
有些自动水灭火系统的开式系统一旦误动作,其经济损失或社会影响很大时,应采用手动控制,但应保证有24h人工值班。 如剧院的舞台,演出时灯光和焰火较多,火灾自动报警系统误动作发生的概率高,此时可采用人工值班手动启动。
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
条文说明: 11.0.2 本条为强制性条文,必须严格执行。 在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定的危险,因此不允许消防自动停泵,只有有管理权限的人员根据火灾扑救情况确定消防水泵的停泵。
11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。
条文说明: 11.0.3 本条规定了消防水泵的启动时间。 国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87规定8.2.8条注规定: 低压消防给水系统,如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水。 但生产用水转为消防用水的阀门不应超过两个,开启阀门的时间不应超过5min。 这被认为是消防水泵的启泵时间。 现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第8.6.9条规定消防水泵应保证在火警后30s内启动,这一数据是水泵供电正常的情况下的启动时间。 发达国家的规范规定接到火警后5min内启动消防水泵。 5min一般指是人工启动,自动启动通常是信号发出到泵达到正常转速后的时间在1min 内,这包括最大泵的启动时间55s, 但如果工作泵启动到一定转速后因各种原因不能投入,备用泵要启动还需要1min的时间,因此本规范规定自动启泵时间不应大于2min是合理的,因电源的转换时间为2s,因此水泵自动启动的时间应以备用泵的启动时间计。
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;
2 消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时 ,其防护等级不应低于IP30; 与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
双法兰限位伸缩接头和传力接头是什么材质!双法兰限位伸缩接头型号为VSSJA-2/B2F,是由本体、密封圈、压盖以及伸缩短管等主要部件组成。在原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以来回伸缩,一旦超过其较大的伸缩量就起到限位,确保管道的安稳运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。传力接头是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以提高工作效率,对泵、阀门等管道设备有一定的保护作用。双法兰限位伸缩接头和传力接头的材质有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。材料的选择随着应用范围不同而略有改动,球墨铸铁是上世纪50年代发展起来的一种高强度材料,综合性能接近与刚,碳钢也叫碳素或普通碳钢,碳的质量分数小于2.11%的碳铁合金。一般人看见Q235A不理解什么意思,在此为其注明一下,Q代表着屈服强度,简单来说就是金属材料发生屈服而无法恢复的抵数字,比如碳钢大屈服数为207mpa,大于这个数,碳钢物价就会变形而无法恢复,则207就是它的屈服强度。A很简单质量等级,ABCD。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢分享!
