双法兰限位伸缩接头型号为VSSJA-2/B2F,是由本体、密封圈、压盖以及伸缩短管等主要部件组成。在原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以来回伸缩,一旦超过其较大的伸缩量就起到限位,确保管道的安稳运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。传力接头是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以提高工作效率,对泵、阀门等管道设备有一定的保护作用。双法兰限位伸缩接头和传力接头的材质有Q235碳钢、不锈钢、铸钢、球墨铸铁等。材料的选择随着应用范围不同而略有改动,球墨铸铁是上世纪50年代发展起来的一种高强度材料,综合性能接近与刚,碳钢也叫碳素或普通碳钢,碳的质量分数小于2.11%的碳铁合金。一般人看见Q235A不理解什么意思,在此为其注明一下,Q代表着屈服强度,简单来说就是金属材料发生屈服而无法恢复的抵数字,比如碳钢大屈服数为207mpa,大于这个数,碳钢物价就会变形而无法恢复,则207就是它的屈服强度。A很简单质量等级,ABCD。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
这大学生一个动作喷淋启动,却要赔偿万元在外住酒店时 晒衣服一直是个大难题 不少住客常常是到处乱挂 一名大学生住酒店时挂衣服 就挂到了天花板的这个“小东西” 结果……整个房间都遭殃了 ?????? 近日,辽宁大连, 一名大学生住酒店时在消防喷淋上挂衣服 导致水淹客房 最终赔了1万多
