土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统中MAU、AHU、RCU、DDC、FCU、DHU、PAU、FFU的区别及作用
发布于:2023-05-10 11:04:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
AHU
组合式空调箱:主要是抽取室内空气(return air) 和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。
PAU
预冷空调箱 :Primary Air Unit对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。
RCU
(Recycledairhandling unit)循环空调箱。
MAU
全新风机组:是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。
DCC
干式冷却盘管(简称为干盘管或干冷盘管):是用来消除室内的显热的。
直接数控制(Direct DigitalControl)
HEPA
中文意思为高效过滤器,达到 HEPA 标准的过滤网,对于 0.1 微米和 0.3 微米的有效率达到 99.998%, HEPA 网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。它对直径为 0.3 微米(头发直径 1/200)以上的微粒去除效率可达到 99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。(抽烟产生的烟雾颗粒直径为 0.5 微米)它是国际上公认的高效过滤材料。经广泛运用于手术室、动物实验室、晶体实验和航空等高洁净场所。
FCU
风机盘管:Fan Control Unit 风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通 过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
VAV
变风量空调系统(VAV)控制原理:变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。
DHU
中文意思为" 低湿度空调机 组 "。低湿空调机组是一种高效、快捷的空气除湿设备,主要由除湿转轮组、再生加热系统、处理风机、再生风机、前、后表冷器、电控制柜及机壳组合而成箱式结构的机组。箱体材料采用双层涂塑彩色模板,隔层内充满聚胺脂发泡隔热材料,可有效地防止外界空气的温湿度干扰。
FFU
Fan Filter Units,中文意思为" 风机滤器单元(机组) "。也就是将风机和过滤器(高效过滤器(HEPA)或超高效过滤器(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
圈内人说“机房空调”!又学到了一招,真有点用
      关于机房空调的知识和内容很多,今天就来给大家介绍一篇超全面的基础性内容,值得收藏!
