土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖炉的问题,请大家来帮个忙
采暖炉的问题,请大家来帮个忙
发布于:2008-04-10 19:20:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
为作毕设,急需知道如何根据供暖负荷计算采暖炉功率与耗气量!!还有采暖炉的热效率用算么?还是查的?在哪可以查到?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教安安等各位高手,谁给解释一下这条规范,谢谢
地采暖的规范里有这么一条令我很费解~~仅用于房间局部区域供暖时,地板辐射供暖所需散热量可按全部辐射供暖所需散热量乘以表4.25的系数确定(表格大体如下)供暖区域面积与房间总面积比值 大于0.8 0.55 0.40 。。。。。。。 系数 1 0.72 0.54 。。。。。。。我看不懂的是怎么能乘以这个系数呢?应该除啊~ 比如房间负荷为100W/M2 而我的地盘管只布置一半,那么套用表格数据我姑且安0.55算,则系数取0.72。 按照规范的说明,要计算地盘管的散热量,就要用100乘以0.72等于72W/M2,然后用72W/M2为依据取选择盘管布置的间距。 这怎么可能?我布置的面积减少了,就应该选用单位散热量更大的布管方式,所以我觉得应该是除0.72才对啊。
