土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教安安等各位高手,谁给解释一下这条规范,谢谢
发布于:2008-04-10 19:06:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地采暖的规范里有这么一条令我很费解~~
仅用于房间局部区域供暖时,地板辐射供暖所需散热量可按全部辐射供暖所需散热量乘以表4.25的系数确定
(表格大体如下)
供暖区域面积与房间总面积比值 大于0.8 0.55 0.40 。。。。。。。
系数 1 0.72 0.54 。。。。。。。
我看不懂的是怎么能乘以这个系数呢?应该除啊~ 比如房间负荷为100W/M2 而我的地盘管只布置一半,那么套用表格数据我姑且安0.55算,则系数取0.72。 按照规范的说明,要计算地盘管的散热量,就要用100乘以0.72等于72W/M2,然后用72W/M2为依据取选择盘管布置的间距。 这怎么可能?我布置的面积减少了,就应该选用单位散热量更大的布管方式,所以我觉得应该是除0.72才对啊。
我新人,读规范觉得很头疼~~~ 请教各位高手
  • minyan11
    minyan11 沙发
        表3.3.3 局部辐射供暖热负荷的附加系数
    ┃供暖区面积与房间总面积比值┃ 0.55┃ 0.40┃ 0.25┃
    ┃附加系数 附加系数 附加系数┃ 1.30┃ 1.35┃ 1.50┃
    假设:房间面积:10平方米,负荷1000瓦,盘管面积4平方米
    那么,比值是0.40,附加系数1.35,
    这样,总负荷就是1350瓦,由4平方米分担。
    2008-05-02 22:34:02
  • toplhc
    toplhc 板凳
    不知道你看的是什么规范,还是你记错了
    局部地暖附加系数是大于1的,而不是小于1
    看地面辐射供暖技术规程3.3.3
    2008-04-12 12:41:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖比摩阻控制范围
大家在做热水采暖设计时比摩阻都控制在什么范围内?我一般在60~120之间,是不是合适?比如说18KW的热量,25度的温差,管径选择DN25是不是合适?
