土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 智能机组的变革正在到来
智能机组的变革正在到来
发布于:2023-05-10 09:17:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、智能机组:从疑惑到普及
多年前,智能机组问世,客户多有疑虑,随着人工成本增加,以及进入企业越来也多,产品稳定,价格松动,智能机组开始“走入百姓寻常家”。
目前,能够生产智能机组的企业非常多,如格力、江苏欧莱特、浙江凯迪、浙江金豪、天津维科、百福特、云种高科、智机谷等,各家皆有看家本领,市场占有率稳步上升。
中山智机谷制冷科技有限公司销售技术总监龙强介绍:“我们的智能机组噪音有59分贝,国家环保局规定不能超过65分贝。此外,产品采用亲水铝箔内螺纹,外径9.52,整体测算下来,一台3P机可用在50立方的冷库用,传统机器只能用在35- 40立方冷库中。在节电方面,我们的换热器用按国家标准的工况下的测试,制冷量达到8600瓦,远超过国标。同时,我们很早就对控制器部分程序和外观申请专利,可以快速、简单判断故障,比如缩机工作异常,出现高压和低压,以及排气温度保护,机组会提醒客户检修。”
早些年,江苏欧莱特也研发出一款方便,省电,智能,省心的制冷产品,采用最新的美国芯智能主板,自动感应热氟化霜物联网智能机组。产品工艺沿用 20多年制冷生产加工经验基础上,结构更加优化,更合理。目前,在市场上也是广受好评。
2、变频机组:会成为业界新宠吗?
当智能机组广泛普及后,很多企业开始持续创新,寻找差异化发展,来获取市场份额。
山东百福特2016年布局变频技术,18年正式推出变频机组,产品经过多家连锁超市鉴定,技术非常成熟和稳定。目前百福特除了传统定频机组外,有半直流变频机组——冷凝风扇电机是变频,以及全变频机组——冷凝风扇电机还有压缩机都是变频。
在百福特负责人唐振兴看来,所谓的智能化主要是提升设备的节能水平,快速降温,更加集成,降低噪音污染,设备如果能够配备远程物联网系统,则可以降低工程商的售后运营成本。
“比如冷凝风扇,像北方冬天的环境下,低压冷凝压力过低,高低压差过小,会导致压缩机空转。又或者是夏天,冷凝器配小了,要去现场浇水,让冷凝压力降下来。以上问题都可以通过冷凝电机的转速调节,就可以尽可能避免上述问题。此外,便利店和超市基本都在居民区,首要条件就是静音,变频电机有效的降低了风噪;便利店运营成本高,省电也是业主重点关注方面。这就需要更加节能的机器,比如变频机组,蒸发侧刚开机需要大冷量的时候,压缩机高频率运转,后期蒸发侧快达到温度后降频率运转,由此实现了节能。”
云种高科2020年也推出直流变频物联网冷库机组,该机以卓越的节能性、超长的使用寿命,一经推出就得到了市场积极的反响。负责人表示:“我们的产品风机是德国EBM,电子膨胀阀是日本不二,四通化霜阀是鹭宫,高低压传感器是NSK,同时配备智冷云平台和直流变频双级喷气增焓压缩机。我们的高配置5P机可以替换传统10P机。”
3、变频+热氟融霜+光伏,会给行业带来什么?
智能机组发展至今,还会有什么突破吗?格力给出了一些答案。去年,格力电器发布冷链新品——光伏直驱变频热氟融霜制冷机组。资料显示,相较于传统机组,此冷机组转换效率提升8%,降低电耗50%以上。
业内人士称,让冷库电耗降低50%,技术上来看,难于上青天。
据了解,格力光伏直驱变频热氟融霜制冷机组针对市场痛点,将光伏直流直驱技术与光伏发电技术、冷凝机组完美结合,通过精心设计实现经济效益协同环保效益最大化。
该机组的核心技术有:零碳源光伏直驱变频技术,节能省电,精准控温。智能热氟化霜,有霜化霜、无霜不化;实现化霜功率降低20%,化霜时间缩短80%,化霜后恢复库温时间缩短75%;高效解决了冷库在化霜过程中库温波动大、化霜能耗高、库温不均匀并且还需要人为调试化霜时间等行业痛点。多端多元换流技术:实现10ms内能源实时切换,确保系统的高效稳定运行。远程智能控制:发用电一体化管理平台智能控制管理,全方位满足用户远程智能管理需求。
其实,细数制冷机组的发展,会发现和我们的社会经济发展轨迹一样,短短十多年、几十年走过了别人几百年走过的路。智能机组从疑惑到普及,螺杆机组从不敢用到没什么太大门槛,跨越鸿沟很快。而这个过程,不乏革命性的产品,引领市场突击前进。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备进空气了?别慌!教你怎么判断、操作
空气就是我们常说的不凝性气体,不凝性气体在冷凝器中特定的温度、 压力下, 气体不能冷凝成液体,总是成气体状态, 这些气体主要包括氮气、 氧气、 氢气、 二氧化碳、碳氢气体、 惰性气体以及这些气体的混合气体等。 0 1
