土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调如何节能,节能措施有哪些?
中央空调如何节能,节能措施有哪些?
发布于:2023-05-10 09:15:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统是超市、写字楼、商场等必不可少的设备,而它的能耗占比却可以占到建筑总耗能的50%以上。也正是因为中央空调系统的耗能大的问题,人们开始思考如何针对中央空调系统进行节能。其实,关于中央空调的节能措施是需要根据很多种情况进行考虑的,下面小编就跟大家聊一聊中央空调系统的节能措施有哪些?
根据环境考虑具体的设备
一般 来说,我们在设计使用中央空调系统的时候,既要强调系统的运行工况,又要考虑具体的使用体验感,如果只是单纯的要求体验感,设备的能耗问题就没有办法受到影响,如果只是考虑使用工况的问题,使用的体验感就有可能欠缺保障。
所以,在考虑中央空调节能措施的时候,就应该根据环境而选择具体的设备问题。 也只有合理地使用设备,才能在合理的范围内尽可能地做到节约能源。
选择合适的节能设备
任何的设备都应该考虑长时间使用所带来的的节能效益,可能有的设备在使用的过程中,是可以达到很好的体验感的,但是,并不意味着这样的设备就可以达到节能效果。
所以,在考虑设备的工况问题以后,就应该考虑到使用上的实际问题,如果让中央空调设备达到一个节能效果。 尤其是不会产生低效率运行浪费资源的问题,因为设备在安装以后,必然会是长时间的使用,而不会是短时间内进行轮番的更换问题。 所以在考虑到在满足使用体验感和工况合理的情况下,应该要把节能考虑在其中,这也是一个不错的中央空调节能措施。
中央空调系统的能效设计
一般来说中央空调系统的耗能大,都是因为中央空调系统在进行制冷换热的循环过程中,没有进入一个较好的良性循环导致的。 中央空调系统为了能够达到良好的制冷效果,只能通过不断地加大能效,让环境实现温度上的舒适感。 其实这种情况就是在无形中增加生产成本,造成能源上的浪费。
因此,在中央空调系统节能的制冷换热循环上,也应该考虑到能效的问题。 如果不能让其变得合理且运转良好。 那么,无形中也是会增加设备的能耗,节能的效果自然也就达不到要求。
中央空调系统的维保问题
中央空调的节能措施中维保问题其实也是很重要的,因为在设备出现问题的时候,如果不能及时地发现并且维修的话,设备的耗能就会增加,长时间 下来就会积累很高的成本,如果再因为设备没有及时维修而出现损坏等问题,那么,设备的更换也会是一笔很大的成本。
因此,在设备的维保问题上,也是一种中央空调系统的节能措施。 只不过一般人都认为维保可有可无,甚至觉得这才是最大的一笔成本。 可是,如果换个角度想一想,维保后的设备由原来的大耗能变回正常数值,如果不需要更换设备的情况下,所消耗的成本也就只有小几千,如果是要更换设备的话,那可能是大几十万的问题,甚至还会出现其他附带影响。
当然,任何的中央空调节能措施都应该根据实际的情况作为出发点,尤其是中央空调的设备问题,才是中央空调节能措施中的重要环节。如果不能以保障设备的正常运作为前提,那么,任何的节能措施都有可能存在隐患。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风量与排风量计算 案例
新风量计算方式一 按房间可容纳人数计算:(适用于有分割的,多个小房间) Qm=N ×qm N—人数;(单位面积内的人数可以根据单位面积容积率计算,即人数=面积×0.8) Qm —新风量,单位:m3/h; qm —每人所需要的新风量(一般每人按30 ~50m3/人计算)。 新风量计算方式二 按新风占总送风的百分比计算:
