一、Revit中建筑楼板和结构楼板的区别
Revit中,在我们做项目时楼板是最常见的结构之一,几乎每次都需要使用它。分为建筑楼板和结构楼板,是不是有很多小伙伴就很好奇,为什么分为两种楼板,那么他们是什么时候使用的呢?之间又有何区别?
第一个区别:创建结构楼板会添加跨方向符号,为什么要添加跨方向符号呢?因为我们在结构楼板中创建钢筋保护层时要添加跨方向符号。
第二个区别:属性的不同
第三个区别:结构楼板有钢筋配置的选项卡,而结构楼板就没有。所以,需要添加钢筋的话,就一定要选择结构楼板。
如何将建筑楼板和结构楼板之间互相转换呢?
在属性面板中勾选或取消结构选项就可以相互转换
如何添加跨方向符号呢?找到族的注释符号中的跨方向进行添加实例
二、revit中楼板构件下方生成垫层?
使用建模助手【施工】的“基础垫层”功能,一键生成楼板垫层。
在【管理模块】的【功能管理】选择【基础垫层】功能添加到Revit界面。
使用【基础垫层】功能,在基础板、楼板、梁、墙构件下方生成垫层。
1.设置【垫层厚度】和【垫层轮廓外扩数值】。
2.点击【框选生成】,框选基础承台构件后,点击左上角的【完成】按钮。
3.生成成功。
4.可以点击【垫层打组】,可以自动将所有生成的垫层识别合并为一个组。
建模助手【出图】还有构件显隐,局部三维,快速剖面,快速局部平面,快速视图样板,管线标注,尺寸定位标注,标注避让,标注调整,一键开洞等等173+功能!
BIM建模助手【精装】上线,需要使用的BIMER可以去下载免费使用。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:干式电容器与油式电容器有什么区别油浸式电容器是以植物油、矿物油等绝缘油为填充物的电力电容器。那么在无功补偿装置中,油浸式电容器的优缺点有哪些呢?电力电容器厂家为什么推荐使用干式电容器进行补偿? 1、油浸式电容器的优缺点 在进行无功补偿时,油浸式电容器的优势有绝缘性能强,散热能力好、稳定性。目前在中压和高压方面,应用更加广泛。 油浸式电容器的优缺点 油浸式电容器的优势有绝缘性能强,散热能力好、稳定性在运输过程中,油浸式电容器容易出现碰撞导致电力电容器密封出现问题;这样油浸式电容器运行时,容易出现渗漏油的情况。干式电容器的应用
