土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ AMEYA360报道:干式电容器与油式电容器有什么区别
发布于:2023-05-09 13:38:09 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
  油浸式电容器是以植物油、矿物油等绝缘油为填充物的电力电容器。那么在无功补偿装置中,油浸式电容器的优缺点有哪些呢?电力电容器厂家为什么推荐使用干式电容器进行补偿?
  1、油浸式电容器的优缺点
  在进行无功补偿时,油浸式电容器的优势有绝缘性能强,散热能力好、稳定性。目前在中压和高压方面,应用更加广泛。
  油浸式电容器的优缺点
  油浸式电容器的优势有绝缘性能强,散热能力好、稳定性在运输过程中,油浸式电容器容易出现碰撞导致电力电容器密封出现问题;这样油浸式电容器运行时,容易出现渗漏油的情况。干式电容器的应用
  和油浸式电容器不同,干式电容器是以非液态绝缘物填充的电力电容器,它不存在渗漏油。
  在运输过程中,油浸式电容器容易出现碰撞,导致电力电容器密封出现问题;这样油浸式电容器运行时,容易出现渗漏油的情况。而且绝缘油具有易燃特点,遇到明火后还会起到助燃的效果。
  2、干式电容器的应用
  和油浸式电容器不同,干式电容器是以非液态绝缘物填充的电力电容器,它不存在渗漏油问题。不过不同介质生产的电容器性能会有所差距,不能盲目选择。例如微晶石蜡、蛭石、环氧树脂等等。
  当环境温度过高时,通常需要采取各种措施,甚至将电力电容器退出运行,以免受到高温的以你选哪个。那么在高温环境下使用电力电容器,究竟会出现哪些问题呢?
  高温高热环境对电力电容器的影响,主要体现在金属化膜和电容器的使用寿命两方面。
  1)金属化膜
  一般情况下,电力电容器的极间主介质,多数是金属化膜。而大多数金属化膜的最高运行温度为85℃,不建议在高温环境下使用。如果环境温度过高的话,电容器的容值衰减将会增大。
  目前已经有不少电容器厂家,开始研制耐高温的金属化膜,将金属化膜最高运行温度提升到100℃以上。在电力电容器铭牌上,一般会规定该电容器允许运行的温度范围。如果环境温度高于或低于此范围的话,可能会出现故障损坏。例如电容器运行温度超过55℃后,每超过10%,电力电容器的使用寿命会降低一半;当电容器实际运行温度接近70℃时,电力电容器会出现热击穿和鼓肚现象,最终导致电力电容器损坏。
  • ppthinker
    ppthinker 沙发
    学习了油浸式电容器和干式电容器的不同
    2024-05-10 20:41:10
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
476万!深圳水务既有重要水务基础设施BIM模型抽查项目招标
深圳   埔地吓水质净化厂三期工程 为贯彻落实国家、省、市关于BIM应用相关要求,进一步推进BIM在水务工程深化应用,深圳市水务局于6月印发实施 《   关于加快推进水务工程建筑信息模型( BIM)技术应用的实施方案   》 (以下简称《实施方案》)。
