土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构检测时抽样数量的确定
建筑结构检测时抽样数量的确定
发布于:2023-05-09 14:13:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑结构检测是指为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能所实施的检测工作。建构筑物构件数量众多、不同情况需检测的参数不同,抽取合适的检测批,使其 具有充分的代表性,是保证检测结果准确可靠性的重要前提。
检测批是检测项目相同、质量要求和生产工艺等基本相同,由一定数量构件等构成的检测对象。建筑结构检测对应的情况差别较大, 模式化的检测项目和检测数量肯定不能适用于不同的情况 。建筑结构检测宜根据委托方的要求、检测项目的特点综合下列方式确定检测对象和检测的数量:
(1)全数检测方案;
(2)对检测批随机抽样的方案;
(3)确定重要检测批的方案;
(4)确定检测批重要检测项目和对象的方案;
(5)针对委托方的要求采取结构专项检测技术的方案。
01  全数检测方案
下列项目的核查检查宜采取全数检测方案:
(1)结构体系的构件布置和重要构造核查;
(2)支座节点和连接形式的核查;
(3)结构构件、支座节点和连接等可见缺陷和可见损伤现场检查;
(4)结构构件明显位移、变形和偏差的检查。
02 随机抽样检测方案
建筑结构检测时检测批的随机抽样,可以分成 计数检测、计量检测和材料性能的检测 等多种形式。
★计数检测★
检测批的计数检测项目宜按《建筑结构检测技术标准》GB 50344-2019表3.3.10规定的数量进行一次或二次随机抽样。
★ 计量检测★
以构件材料强度的计量检测抽样为例,检测批构件材料强度的计量检测应符合下列规定:
(1)抽样检测数量应符合国家现行有关标准的规定;
(2)抽样检测数量应符合检测批材料强度的标准值和平均值的抽样数量应满足相关标准关于推定区间的限制要求;
(3)当不能满足推定区间的限制要求时,可进行单个构件材料强度的推定。
(4)构件材料强度的测区或取样位置应随机布置在检测批的构件上。
★ 材料性能的检测★
检测批材料性能的检测应符合下列规定:
(1)试样取样的组数应根据检测的需要与委托方协商确定;
(2)每组试样的数量应符合国家现行有关标准的规定;
(3)试样的取样位置应随机布置在检测批的结构构件上;
(4)材料性能的无损检测测区应随机布置在检测批的构件上,检测数量宜符合国家现行有关标准的规定,也可与委托方协商确定。
03 确定重要检测批的方案
结构工程质量检测应将存在下列问题的检测批确定为重要的检测批:
(1)有质量争议的检测批;
(2)存在严重施工质量缺陷的检测批;
(3)在全数检查或核查中发现存在严重质量问题的检测批。
04 确定检测批重要检测项目和对象的方案
既有结构性能的检测应将存在下列问题的构件确定为重要的检测批或重点检测的对象:
(1)存在变形、损伤、裂缝、渗漏的构件;
(2)受到较大反复荷载或动力荷载作用的构件和连接;
(3)受到侵蚀性环境影响的构件、连接和节点等;
(4)容易受到磨损、冲撞损伤的构件;
(5)委托方怀疑有隐患的构件等。
05 专项检测的方案
当为下列情况时,检测对象可以是单个构件或部分构件,但检测结论不得扩大到未检测的构件或范围:
(1)委托方指定检测对象或范围;
(2)因环境侵蚀或火灾、爆炸、高温以及人为因素等造成部分构件损伤时。
06 总结
检测作为一项专业的技术服务,对工程师的经验和技术能力要求很高。建筑结构检测时,抽样数量和方式直接影响检测结果,从而影响整体鉴定结果,需根据实际情况进行确定,以保证检测鉴定结果的可靠性,希望检测鉴定工程师们对此谨慎对待,为业主负责!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
万科:未来社区的探索与实践
未来社区的一次探索与实践 台州万科心海上城 中房建筑        万科·心海上城
