土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 常见安装算量遗漏项目总结
常见安装算量遗漏项目总结
发布于:2023-05-09 14:07:09 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
安装工程施工设计图纸中,常常不能完整的表示施工现场需要制作、安装的所有工程项目内容,但是在设计说明中会要求施工要符合各专业施工验收规范等,其实也就是间接要求了部分施工工艺。所以该部分图纸上没有表示的工程项目内容往往容易造成漏项,下面把容易漏项的一些常见项目总结如下,在以后工作中发现后会陆续更新,与各位一同学习:
凡规范规定要做的,设计没有画出来(或设计说明中没有注明)的,必须予以计算的:
1.高度超过500mm的直角风管弯头,必须做导流叶片(或消声弯头的吸声导流叶片)。计算导流叶片制作安装。
2.风管必须按要求做严密性试验。计算漏光法检测、漏风量测试。
3.每一个风管系统,必须安装一个检查孔、一个温度测定孔、一个风量测定孔。(附注:每一台风机所带的风管为一个风管系统;无风机时,每一个与通风竖井连接的支路风管(及所带的风管)为一个风管系统。)。计算温度测定孔、风量测定孔、风管检查孔制作安装。
4.凡有人经过的地方,进风口必须加金属网框。计算金属网框制作安装。
5.风机的明装传动带,必须安装防护罩。计算皮带保护罩制作安装。
6.屋顶上的电动机,必须安装防雨罩。计算电动机防雨罩制作安装。
7,凡是风管出屋面,必须安装风帽泛水。计算风帽泛水制作安装。
8,风管、设备做保温时,必须按规范要求做保温钉。计算保温钩钉制作安装。
9.高层建筑中,明设排水塑料管道应设置阻火圈或防火套管。(必须同时符合高层{即10层以上}、明设、排水立管、塑料管等四个条件,才能计算阻火圈。)计算阻火圈安装。
10.通风管道穿墙体时的套管,要按风管制作子项计算;
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
水电安装预算清单
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1     弱电改造材料及价格
