在水利施工现场少不了混凝土的灌浆作业,在操作时用高压灌浆机将调配好的灌浆料灌入空鼓处,并使用橡胶锤不断敲打灌注孔周围,有利于灌浆料的渗透。接下来我们就来学习下灌浆的基本工序。
灌浆的工序包括:布孔、制浆、灌浆。
对于表面裂缝,每条裂缝上都要布孔;对于长裂缝,灌浆孔布在裂缝的两端、转弯处、缝宽变化处、裂缝密集处以及裂缝交会处。灌浆孔不宜布在靠近防渗斜墙、测压管、反滤和排水处,以防串浆或堵塞测压管、反滤和排水设备。
灌浆的浆液有纯泥浆和水泥粘土浆。
纯泥浆是由泥土和水按一定比例配制而成的,泥浆的浓度λ主要取决于水和干土的比重,泥浆的含土量决定了泥浆的浓度λ。通常需经反复试验才能确定泥浆浓度。
泥浆的制备方法有干法制备和湿法制备两种。
灌浆压力选择适当是保证灌浆效果的关键。压力大有利于浆液的扩散和和浆液的析水,同时也能将细小裂缝充填密实。但过大的灌浆压力,也会引起冒浆、串浆、堵塞反滤层和排水,或者裂缝扩展产生新的裂缝,威胁坝的安全。因此,灌浆压力的选择十分重要。
通常灌浆时灌浆压力是由小到大,逐步增大,决不能突然增大;最大的灌浆压力不得超过灌浆孔段以上的土体重量,即:
P=γ/10?K?H
式中:γ是水的容重,K是(安全)系数,对砂土取1.0,取壤土取1.5,粘土取2.0,H是灌浆孔段埋在土中的深度。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
什么是PEX管,以梅弗珑为例梅弗珑PEXc管,一种高分子材料管件,学名辐射交联聚乙烯管,是采用高密度聚乙烯(HDPE)为生产原料,加上其他一些辅助原料(如抗氧剂等)。在塑料挤出机里挤出管材(未交联),然后将挤出的未交联管在辐射装置上(电子加速器或钴-60辐照站),利用高能射线(电子束或γ射线)进行辐射交联,采用此方法生产的聚乙烯管称为辐射交联聚乙烯管(PEXc管)。 聚乙烯的交联有化学和物理方法,化学方法就是我们常说的过氧化物交联、硅烷交联或偶氮交联的方法。而物理交联就是无需加化学交联剂,利用高能射线,将聚乙烯分子激发产生自由基、自由基结合产生分子间的交联键、形成聚乙烯分子的交联结构。辐射交联的基本原理是
