土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 什么是PEX管,以梅弗珑为例
什么是PEX管,以梅弗珑为例
发布于:2023-05-08 16:26:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
梅弗珑PEXc管,一种高分子材料管件,学名辐射交联聚乙烯管,是采用高密度聚乙烯(HDPE)为生产原料,加上其他一些辅助原料(如抗氧剂等)。在塑料挤出机里挤出管材(未交联),然后将挤出的未交联管在辐射装置上(电子加速器或钴-60辐照站),利用高能射线(电子束或γ射线)进行辐射交联,采用此方法生产的聚乙烯管称为辐射交联聚乙烯管(PEXc管)。
聚乙烯的交联有化学和物理方法,化学方法就是我们常说的过氧化物交联、硅烷交联或偶氮交联的方法。而物理交联就是无需加化学交联剂,利用高能射线,将聚乙烯分子激发产生自由基、自由基结合产生分子间的交联键、形成聚乙烯分子的交联结构。辐射交联的基本原理是:高能粒子将聚乙烯分子激发产生高分子自由基,自由基相互结合产生交联键,形成聚乙烯分子的三维网状结构
梅弗珑PEXc管的生产流程:
原料--挤管--辐照交联--包装--进仓
原料采用辐照交联专用料或配方,经挤出机挤管后,在高能粒子的辐射场中进行辐射交联,产品用包装,最后进仓。
由于辐射交联是采用高能粒子(β、γ射线)对聚乙烯作用,在聚乙烯分子链上产生自由基,自由基结合产生交联键,因此这种交联方式无需添加化学交联剂和催化剂,使得产品的 纯净度高,不带任何有害的 低分子化合物,使用过程中也没有低分子物析出,因而不会对所运输液体产生污染。同时,辐射交联时,高能粒子还会对聚乙烯分子链产生降解作用。因此,所用原料应易于辐射交联(可交联料),以减低由射线所产生的降解副作用,保证产品的质量
辐射交联聚乙烯管(PEXc管)的生产具有以下几个特点:
1.辐射交联不需要化学交联剂,因而产品的化学纯净性高,卫生性能好;
2.PEXc管是采用后交联工艺,挤出是采用通用挤出设备,管的外观质量更易控制;
3.辐射交联过程是固态交联,也可以说是后交联工艺。辐射交联所要达到的交联度是由辐射剂量来控制。交联的均匀性是由辐射的均匀性来决定的,而辐射的均匀性是由计算机来控制,因此它的交联均匀性非常好;
4.由于辐射交联需要建造较大规模的辐射设施,辐射交联生产线的初期投资比较大,因此,产品的生产成本较高。
PEXc管不仅具有其他PEX管所具有的耐热、耐寒、耐化学药品性能,易弯曲、施工方便,使用寿命长(可达50年)等性能优点。还具有交联度均匀、化学纯净度高、卫生性能好,特别适应于纯净水等高纯净要求的流体输送。
PEXc管的产品特点:
由于PEXc管采用高性能射线辐照交联的方式,具有较显著的特点:
1、交联度均匀:
由于PEXc管是采用聚乙烯挤出管后,采用计算机控制的电子加速器或钴源产生高能射线辐照交联是属于后交联,交联所需的射线剂量完全由计算机控制,因此,所生产的交联管(PEXc)在横截面及长度方向具有均匀的交联度,从而保证了产品的质量(化学交联法的交联均匀度受化学交联剂、催化剂等助剂混合均匀度、挤出温度、转速、停留时间等因素的影响)
2、纯净度高、卫生性能好
由于PEXc管无需添加任何有毒的化学交联剂和催化剂,因此产品对做运输的流体(水或其他流体)不会产生污染,也不会 在使用过程中有低分子物析出,保持整个水或流体输送系统免受污染,这也特别适用于诸好纯净水等高要求的流体输送。
因此,PEXc管是真正意义上的绿色环保管材。
PEXc的主要用于:
(1)地板辐射采暖
(2)冷热水系统
(3)纯净水输水系统
(4)太阳能热水系统
(5)各种化学流体的输送
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
如何提升农田水利工程基础设施?
农田水利基本建设是指运用水利、农业、林业、科技等措施对农田进行综合治理,改变不利于农业生产发展的自然条件,提高农田生产能力,接下来我们就来看看如何提升农田水利工程基础设施。          1、加强领导.广泛发动。 为农田水利建设提供组织保障把农田水利基础设施建设摆在农业农村工作的突出位置.成立农田水利基础设施建设领导小组.制定扶持政策.加大行政推动,逐级分解任务,层层落实责任,保证各项农田水利工程基础设施建设快速高效推进。积极研究上级政策导向.在详细调查摸底的基础上.高标准制订各种水利规划.明确水利基础设施建设的工作思路、工作重点和目标任务。同时,通过各种渠道,采取多种方式。把农田水利工程基础设施建设的重要意义、目标要求、扶持政策宣传到干家万户.大力宣传农田水利基础设施建设中涌现的先进典型.引导农民自觉自愿投资投劳。积极投身农田水利基础设施建设中去。
