土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 随便安装一个便宜的污水提升器,就可以解决地下室排水?
发布于:2023-05-09 11:14:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  地下室排水很多人都觉得很容易解决,随便安装一个便宜的污水提升器就可以解决,其实这个就是在给自己埋一个很大的坑,而且这个坑会很容易暴雷,暴雷的后果轻则地下室无法正常排水,重则地下室被淹,千万不轻易的那这个来赌。
  其实我们对于污水提升器的选择,一定要根据现场的工况,来选择靠谱的污水提升泵。
  你看,一个标准卫生间在左边,一个洗衣房在右边,一个厨房在最前面,会客厅旁边还有一个茶吧台,这可不是随便一个污水提升泵就能解决的。
  所以,在选择污水提升泵的时候,一定要找一家专业的师傅,来做现场勘察,根据实际工况,来选择合适的排水设备。
污水提升器
  当然对设备的选型方面我们尽量选择进口的污水提升器,虽说价格贵那么一丢丢,但是质量各方面都很靠谱,像泽德整机都是德国原装进口的,质量方面肯定不用担心,毕竟德国制造,而在产品的技术方面,更是领先国内一众的污水提升器厂家,当然国内还在东施效颦,模仿进口产品的外形的时候,泽德已经开始从内部各方面来完善产品。
  所以说对于污水提升器一定不要看价格,我们还需要看的是设备各方面的功能,同时最重要的就是使用寿命是多久,毕竟短时间的更换成本比长时间的使用代价的更大,你觉得呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
止水节预埋套管工艺
采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。多层带沟槽止水翼环能够大大增加排水预埋件与混凝土之间的接触长度和接触面,较为粗糙的表面使之更加紧密结合,彻底杜绝积水渗漏;底部双层内插式承口用于下部排水管与之相连接,形成排水系统;固定支座上有用于将预埋件固定在大模板上的孔;管帽则能够保护预埋件中不被撒入污物和建渣,防止管道堵塞和污染。
