随着社会经济的飞速发展,社会电气化程度不断提高,用电负荷过大、线路短路等原因导致电气火灾发生越来越频繁,使得火灾数量呈上升趋势。通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。
传统保护方式采用电磁脱扣式断路器,检测到短路时,脱扣器动作,分断时间在毫秒级,无法有效抑制短路电流。最好的方式是采用响应速度快的限流技术和器件。
限流式保护器就是通过限制短路电流而实现保护功能装置,在线路出现过载或者是故障的时候,可以以微秒级的速度迅速自动断开故障电路,从而最大限度地实现对线路的保护。
安科瑞限流式保护器
主要保护功能:
1) 短路限流:当线路发生短路故障时,能在150μs内实现快速限流保护,抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流:当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流:当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护:当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测:当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6) 漏电流监测:当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能:具有1路RS485接口,1路无线通讯(选配,2G/4G或者NB-IoT),可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台。
安科瑞安全用电平台
随着电气火灾事件频发,越来越多的场所已经根据政策要求加装限流式保护器以起到预防电气火灾的目的,例如电动车充电设备回路、村庄古镇木质村落、宿舍、学校、养老院及仓库等。
应用场景
使用安装实例
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源散热性能差异是由哪些原因造成的?随着如今开关电源产业的迅速发展,其产品也逐渐向小型化、高频化、高功率密度方向迈进。这些发展趋势都对开关电源的散热性能产生了更为苛刻的要求。高频、高功率密度化必然导致电子元器件过热,尤其是开关电源中的功率器件会产生更多的热量。若热量不及时排除,将引起电子电路板的热流密度过高,影响电路的可靠性和寿命。那么开关电源散热性能差异是由哪些原因造成的呢?下面是小编的介绍。 开关电源散热性能差异的原因:
