随着如今开关电源产业的迅速发展,其产品也逐渐向小型化、高频化、高功率密度方向迈进。这些发展趋势都对开关电源的散热性能产生了更为苛刻的要求。高频、高功率密度化必然导致电子元器件过热,尤其是开关电源中的功率器件会产生更多的热量。若热量不及时排除,将引起电子电路板的热流密度过高,影响电路的可靠性和寿命。那么开关电源散热性能差异是由哪些原因造成的呢?下面是小编的介绍。
开关电源散热性能差异的原因:
首先,散热器翅片长度会造成散热性能的差异问题。在研发过程中,适当增加散热器的翅片长度适可以有效减小大功率开关电源模块的器件结温,但是过分增加翅片长度并不能确保热量传导至散热器翅片的末端,反而使散热器重量增加太多。一般认为,散热器的翅片程度和基座宽度比例接近1时,传热效果较好。
再者,散热器翅片厚度的选择也同样会影响模块的散热性能。在正常运行的情况下,由于导热主要是沿着大功率开关电源模块的散热器翅片纵向方向传递,因而翅片的厚度对于散热器热性能没有太大的影响,翅片厚度的增加并没有使热源结温降低很多,反而增加了散热器的重量。为了保证散热器翅片的硬度且易于加工,翅片硬度不能太薄,工程上一般会将散热器翅片的厚度规定在≥1mm左右。
除了上面提到的两点之外,散热器翅片个数也同样会影响到大功率开关电源的散热性能。在模块正常工作的前提下,随着翅片数目的增多,热源结温会有所降低。但是超过某一数值之后,随着翅片的增多,器件结温不但没有明显变化反而散热器的重量会明显增加。同时,翅片数目增加有时还要考虑器件安装的问题,有的器件安装在散热器两翅片之间,如果翅片数太多,器件是不容易安装在散热器上的,因而工程师千万不能盲目增加翅片的数目。
以上关于开关电源散热性能差异是由哪些原因造成的就为大家分享到这里,希望这篇文章对大家有所帮助。如还有别的关于开关电源的问题想要了解,我们期待与您一起探讨!
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源设计需要考虑什么变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。 电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。 控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。 开关器件选型:根据电路拓扑和控制策略的要求,选择合适的开关器件,如IGBT、MOSFET等。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
张工你好
沙发
2023-05-08 18:43:08
陆久
板凳
2023-05-08 17:21:08
加载更多专业资料专业,太专业了我也不太懂
