新家装修时,配电箱你有没有关注过?其实相对于空调、地暖、电器、灯具、地板、卫浴这些,用电安全应该是最重要的。
配电箱里有很多的开关,电工装好后会给你家的开关贴上各种提醒标识,告诉你哪一个开关是哪一路的,但是你真的认识这些开关吗?
今天给大家讲一讲配电箱里的空气开关、漏电断路器、过压欠压保护器。
一、 漏电断路器
漏电断路器也称漏保,当家里出现漏电、短路、过载就自动断开跳闸。漏保由两部分组成:一部分是断路器,另一部分是剩余电流动作保护寸器,二者组合在一起既有过载,短路保护作用,又有漏电保护作用。可防止意外触电。
二、 空气开关
空气开关又叫空气断路器,主要的用途就是当电路中电流超过额定电流会自动断开的开关,短路的情况下也会跳闸,但对漏电不起作用。一般家里除照明、卫生间等用电回路,其他都可以用空气开关控制。空开可保护电路不因过大的电流而烧毁,但只能保护电路。
三、过压欠压保护器
超压、过压、欠压保护器主要是用于电网电压出现突变,超压、过压、欠压时能智能自动快速切断电源的器件。它的主要作用就是对电压进行全面监测、控制、保护。
还有一个开关,是我们熟悉的总开关。总开关一般家庭都是选用2P空开控制过载,都是隔离开关,不具备短路,过载功能,仅起安全隔离的作用。
免费6人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料!值得学习!谢谢楼主的无私分享!!!
