土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 空气柜的相关知识
空气柜的相关知识
发布于:2023-05-09 08:55:09 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
空气柜是空气绝缘开关柜的简称,典型的空气绝缘开关柜如KYN28,28柜也称中置柜,采用空气绝缘,中置式功能手车,金属铠装设计,开关柜被金属隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室四个独立隔室,满足丧失运行连续性LSC2B的等级,即母线室带电时可以对功能单元、电缆室检修; 进线电缆带电时,可以检修母线室,以保证供电连续性,不会因为一面开关柜故障,导致整排柜全部停电,也不会因为一面开关柜出现内部电弧故障,导致火烧连营,所有开关柜都被烧损。开关柜的隔板等级有PM、PI级,即隔板、活门等都是金属的为PM级,反正如果是绝缘板则为PI级。
中置式功能手车,包括断路器、隔离、电压互感器、计量等手车,手车安装有底盘车,带动功能手车在试验位置、工作位置之间转换,一般摇进距离200mm,功能模块具有一次触臂、触头,如断路器上下极都有触头,实现线路的接通、断开,起到隔离的作用。电压互感器模块则只有一侧触头,实现对高电压的采集。功能模块触头与开关柜触头盒内部的静触头动连接,触头盒启动电气绝缘屏蔽、机械支撑的作用,触头盒前面有活门板,活门机构随着手车的进出触头盒带动活门打开或闭合,以保证手车在退出隔室后,所有带电体(静触头)金属屏蔽,人员不会触及到高压带电体。 模块的信号传输、操作控制等通过二次插头与开关柜连接。
开关柜一般1250A电流的宽度800mm、深度1400mm、高度2200mm,2500A及以上电流的开关柜柜宽1000mm。小型化中置柜柜宽550/600mm。
空气柜不只有中置柜,还有XGN固定柜、三位一体侧装式开关柜,断路器固定安装在柜体内,上部和(或)下部隔离开关,箱式结构,区别于铠装式结构,箱式结构是所有高压元件以及母线等安装在一个箱子内,内部分隔较少,一般满足LSC1或LSC2要求,即开关柜任何部分出现故障,都需要整个开关柜停电,无法保证供电连续性。
XGN比较成熟,还有KGN型开关柜,电流可以做到5000甚至6300A,3秒短时耐受电流也可以达到50或63kA,对于负荷较大的钢厂等特殊应用场合,固定式减少动连接发热,隔离开关多触头并联,可以承载大电流,耐受较高的短路电流。
三位一体开关采用侧装式真空断路器,与隔离、接地开关一体化设计,优点是高度集成、紧凑,减少了导电回路长度,因此发热小,隔离触头与开关柜母线触头直接连接,操动机构集成在一个机构箱内部,顺序操作,机械联锁简单可靠,无需额外的推进机构、联锁机构。侧装布置,相间距较大,完全满足空气净距要求,从而实现了窄型化设计,400/450mm宽度极大的减少了占地面积,为寸土寸金的城市配电提供了先进的解决方案,对于预装式开关站、配电房改造等优势明显。三位一体断路器也可以整体制成手车式结构,可以从开关柜内部抽出,为维护检修提供便利,一体式手车抽出柜体外,活门板自动挡住母线侧静触头,保证隔室门打开情况下,带电体不外露,保证安全,满足五防联锁要求。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
无线测温装置的原理及应用
安科瑞虞佳豪 传统的测温方式有红外点温仪测温、红外热成像仪测温、试温腊片等方式,这几种方式无法实现24小时全天候测量工作,特别是在一些特定场合下,分散监测、环境封闭、有高压电,无法进行有效测温。 相比于以上的测温方式,无线测温方式在目前中使用较为广泛,接下来看一下无线测温方式有什么优点吧。 1、无线采集,不同布线,减少人力物力,提高工作效率; 无线传输方式,是将测温传感器装在易发热的接点上,通过无线的方式传送到接收的主机,无线汇聚终端可以接收多个测温终端的数据。
