土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 钢管内外防腐
钢管内外防腐
发布于:2023-05-08 16:32:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位同行请教一个钢管防腐的问题,我看到一个设计说明“钢管防腐:除锈达Sa2.5级后,内防腐采用IPN8710-2B饮水舱涂料,二底二面;暴露段外防腐采用IPN8710-2C耐候保色涂料,二底二面;”我查了一下IPN8710是钢管内外防腐的一种涂料,但不知道采用这个涂料的依据是哪个规范,想知道是哪个规范和标准规定了饮用水容器或者管道内外防腐的涂料该选用哪种类型的涂料及涂料的施工工艺要求。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-14 07:49:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰松套限位伸缩接头详解!
双法兰限位伸缩接头主要应用在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。 双法兰限位伸缩接头的大作用就是具有伸缩量,可以自由在管道中调节伸缩接头的长短来满足整条管线的需求,所以双法兰限位伸缩接头伸缩量的大小就是整条管线所需位移的总量之和。管道允许的伸缩量中可以自由伸缩,超过其很大伸缩量一般会受到限制,保证管道的可靠运行。伸缩器主要起到以下作用:补偿吸收管道的轴向、横向和角热变形;吸收备振动,减少设备振动对管道的影响.
