双法兰限位伸缩接头主要应用在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。
双法兰限位伸缩接头的大作用就是具有伸缩量,可以自由在管道中调节伸缩接头的长短来满足整条管线的需求,所以双法兰限位伸缩接头伸缩量的大小就是整条管线所需位移的总量之和。管道允许的伸缩量中可以自由伸缩,超过其很大伸缩量一般会受到限制,保证管道的可靠运行。伸缩器主要起到以下作用:补偿吸收管道的轴向、横向和角热变形;吸收备振动,减少设备振动对管道的影响.
一般来说管道线路的伸缩量是要提前经过计算的,计算伸缩量要从管线的形状、曲率半径、管径、纵弹性系数以及影响伸缩节的各种因素全部计算在内,把需要的双法兰限位伸缩接头伸缩量较大化,这样计算出的伸缩量在实际管道使用中才能满足需要。双法兰限位伸缩接头的材质伸缩量也是有影响的,因为有些材质的刚度值比较高,没有一定的可回旋性,所以伸缩量的计算也要考虑好产品的材质。
免费1人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
清华大学深圳国际研究生院在水处理新型氧化技术领域取得新进展化学氧化是去除水中难处理高风险有机污染物的重要方法。近年来,基于多活性物种的氧化技术成为污水深度处理和风险控制的发展趋势,其关键是高效持续生成氧化活性高和抗干扰能力强的新型活性物种。 过渡态金属催化过硫酸盐(PMS)可同时生成羟基自由基(?OH)、硫酸根自由基(SO
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主发布,楼主辛苦了。
