WEB端CAD点标记功能需要使用到一些前端技术和CAD相关的知识,以下是可能需要用到的代码示例:
HTML部分:
JS部分:
var canvas = document.getElementById(39;myCanvas39;);
var ctx = canvas.getContext(39;2d39;);
// 定义标记点数组
var points = [];
canvas.addEventListener(39;mousedown39;, function(e) {
var rect = canvas.getBoundingClientRect();
var x = e.clientX - rect.left;
var y = e.clientY - rect.top;
// 在点击位置绘制一个点
ctx.beginPath();
ctx.fillStyle = 39;red39;;
ctx.arc(x, y, 5, 0, 2 * Math.PI);
ctx.fill();
// 将该点坐标添加到数组中
points.push({x: x, y: y});
// 显示标记编号
var num = points.length;
ctx.font = 39;bold 12px Arial39;;
ctx.fillText(num, x + 10, y - 10);
上面的代码示例中,我们通过canvas元素和getContext()方法创建了一个画布,并定义了一个标记点的数组points。在鼠标点击事件中,我们获取了当前点击位置的坐标,并在该位置绘制了一个红色的点和对应的标记编号。同时,将该点的坐标添加到数组中,方便后续操作。
这个只是梦想CAD控件给大家提供的参考代码,大家可以根据实际需求修改代码,例如修改标记点的样式、添加删除标记点的功能等。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD太卡,视口图纸显示不全,这个方法可能更有效!布局出图的小伙伴,一定遇到过这样的视口过多,显示不出的情况。这种情况,都跟maxactvp设置的视口激活数量有关。但对于这种情况,不能单论直接把视口数量改到64。因为有时候,修改过大,会导致图纸卡顿。 实际绘图中会遇到具体两种情况,如还有其他情况,文末留言。 第一种:图纸画完了,或者别人的图纸,打开布局中的视口很多不显示内容。 鉴于激活数量过多,会导致图纸卡顿。因为视口每次生成显示,都需要占用cad内存,占用处理时间。所以,这时候,可以看下视口数量大概数。
