布局出图的小伙伴,一定遇到过这样的视口过多,显示不出的情况。这种情况,都跟maxactvp设置的视口激活数量有关。但对于这种情况,不能单论直接把视口数量改到64。因为有时候,修改过大,会导致图纸卡顿。
实际绘图中会遇到具体两种情况,如还有其他情况,文末留言。
第一种:图纸画完了,或者别人的图纸,打开布局中的视口很多不显示内容。
鉴于激活数量过多,会导致图纸卡顿。因为视口每次生成显示,都需要占用cad内存,占用处理时间。所以,这时候,可以看下视口数量大概数。
然后命令行输入maxactvp,输入大概数,使得视口都显示即可,不用一键就设置成64最大。
绘图操作中,我们不仅仅追求的是解决问题,更追求,解决旧问题的同时,不会带来新问题。
第二种:图纸太卡,将 maxactvp 设置为最小值 2 ,才能顺滑点。有没有办法改哪张图,只激活哪个视口呢。
同样是视口不显示问题,这个就是在不卡的前提下,解决的是指定视口激活问题。
命令行输入mview,回车,输入on,然后选择你要激活的视口即可。为便于理解,演示如下。
以上问题,我想你一定遇到过。因为我在绘图中经常遇到,直到找到了这个针对性的解决办法。
不管我们掌握多少技巧,我们总能遇到新问题,而新问题的解决办法,你到最后会发现,其实也是各种技巧的整合,有时,我们只是还没找到整合办法而已。
就像那句“我们懂得那么多道理,却依然过不好这一生”,不是那些道理无用武之地,只是我们在遇到具体问题时,在千千万万的道理出,还没整合出最适合解决这个问题,针对性道理。要相信,某时某刻,此时此刻,也许你就找到了那个方法。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2024装B版发布。。。今天给大家发一个毫无卵用,纯粹高级装B的功能,修改CAD标题栏,效果如图: 下面直接讲下修改方法: 首先下载Resource Hacker修改器; Resource Hacker:https://www.cadzxw.com/45363.html 解压之后找到ResourceHacker双击打开;
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错!
