土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 温度筋是怎么回事?
温度筋是怎么回事?
发布于:2023-05-08 13:49:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
今天给大家讲一下温度筋。
温度筋我认为是很简单的,但是有很多人不懂,既然很多人不懂,我们就来讲一下。
温度筋图纸不会画,藏在图纸说明里,很多同学不知道什么意思,比如图1的图纸说明。
图1
很多人看了图1的第7条没感觉,说明你对温度筋没概念。
这句话的意思就是屋面层板要在这两个地方布置温度筋,如图2所示。
图2
为了让大家能看清,这里只显示一半,如图3所示。
图3
图3是1~3轴,6~8轴与此对称。
1、为什么要布置温度筋?
是因为防止板首温度影响产生裂缝。
这是我从网上搜的资料,应该是规范里面的,如图4所示。
图4
2、在什么地方布置温度筋?
温度筋要在无负筋区域布置,否则无负筋区域热胀冷缩会产生裂缝,如图5所示。
图5
要在无负筋区域增加温度筋,才能阻止裂缝产生,如图6所示。
图6
3、温度筋与负筋搭接多少?
这里不是真正的搭接,因为温度筋和负筋间距不一致,叫参差更合适。如图7所示。
图7
温度筋与负筋的参差长度,图集有明确的规定,就是一个 搭接长度,如图8所示。
图8
4、软件如何布置温度筋?
回到我们这个案例,要在每块板里布置温度筋,如图9所示。
图9
首先在软件里定义温度筋,定义操作步骤如图10所示。
图10
温度筋的画法与受力筋一样,每块板水平方向和垂直方向分别布置,如图11所示。
图11
我们查看一下软件的计算结果,如图12所示。
图12
最后的话
这个案例,主要是让造价新手明白:
1、不要把温度筋漏掉,要咨询看图纸说明;
2、为什么要布置温度筋,温度筋的作用是什么;
3、在什么地方布置温度筋,温度筋与负筋的搭接长度是多少。
  • onshoulder
    onshoulder 沙发
    比较通透
    2023-05-10 09:22:10
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路造价基础知识
公路工程建设概述 一、公路工程建设
