土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥基渗透结晶型防水材料的应用
水泥基渗透结晶型防水材料的应用
发布于:2023-05-08 11:01:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  水泥基渗透结晶型防水材料(简称“CCCW”)是一种新型刚性防水材料,作为一种替代传统防水做法的良好防水材料,它的优势在防水工程中毋庸置疑。
  1、提高混凝土抗渗性
  抗渗性是水泥基渗透结晶型防水涂料基本的性能。CCCW在建筑施工中的使用一般采用两种方式:一种是均匀拌合于混凝土中的掺合剂,可以减小混凝土孔隙率,提高密实度,减少水渗入的途径;一种是干撒或掺水搅匀涂抹在混凝土表面的浓缩剂,随同水的渗入向裂缝内渗透,沿途在适宜条件下结晶修复裂缝,提高混凝土的抗渗能力。CCCW在遇水后通常可发生两次甚至多次的重复结晶,因此防水抗渗效果显著且持久。
  2、抗碳化性
  当水泥基渗透结晶型防水材料发生化学反应生成不溶性结晶物填充、密实孔隙和裂缝之后,提高了混凝土的密实度,能有效阻止CO2等气体物质的入侵,减小混凝土的碳化程度。
  3、提高混凝土抗冻性
  混凝土的冻融破坏机理中,破坏力主要来自两个方面,一是温度降低时水的相变引起的体积变化产生的膨胀压力,二是在温度变化时由于水的迁移引起的渗透压力,此外还有由于热膨胀系数不同导致温度变化是变形不协调等原因。两个主要的破坏原因都与水的存在有关,因此提高混凝土的密实度和抗渗能力,降低水的渗入量,可以有效提高混凝土抗冻性。诸多品牌的CCCW在具有抗渗作用的同时,也具有抗冻效果。
  4、裂缝修复性
  国内外众多学者通过研究发现,混凝土本身具有自愈性。这是由于混凝土中存在部分未水化或不完全水化的水泥颗粒,当混凝土开裂后有水渗入时或在一定湿度条件下,这些水泥颗粒会发生水化反应,生成的水化结晶产物使裂缝逐渐愈合。混凝土裂缝自愈性能和自身配合比、缝宽、温度等因素有关。水泥基渗透结晶型防水材料的主要成分就是硅酸盐水泥,因此也具有自愈合性,而且由于活性化学物质的存在,使自愈合性能比水泥更强。
  5、无毒、环保性
  水泥基渗透结晶型防水材料是绿色环保型产品,与化学灌浆材料、聚合物材料或其他掺有高分子防水剂的水泥基材料相比,具有无毒无害的特点,对环境没有污染,可用于饮用水工程。
  6、节省施工周期节省成本提高施工效益
  自愈合防水材料可为建筑商节省综合成本35%左右,缩短传统防水施工周期。防水工程如果你选择原有的(如:高分子丙纶布,沥青卷材)施工前题必须是要处理的防水面必须干燥而且气候好,如其中一样施工条件缺少,施工总周期将无限延长。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
杨高南路改建工程新进展!华夏西路跨线桥拼宽段投入使用
浦东新区新闻办介绍,杨高南路改建工程3标段的华夏西路跨线桥拼宽段已投入使用,标志着工程实施中的一大难点被攻克,接下来将实施杨高南路中环立交定向匝道的抬升改建。按计划,杨高南路改建工程将于今年底完成。届时,杨高路及林海公路(外环立交—上南路)将成为一条超过20公里贯通南北的交通大动脉,大幅提升通行能力,方便长距离交通,改善横向道路的交通状况。详见↓
