【导读】 地下水 (ground water),是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》(GB/T 14157)中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。大家一起 了解一下地下水基础知识吧。
目录:
一、地下水的来源和赋存形式
1. 地下水的来源
2. 岩石中的孔隙和水分
3. 岩石中水存在的形式
4. 与水分的储存和运移有关的岩石性质
二、地下水及其分类
1. 基本概念
2. 地下水分类
三、包气带、饱水带、含水层与隔水层
1. 基本概念
2. 含水层类型划分
3. 上层滞水和潜水
4. 层间水(承压水)
5. 潜水和承压水(层间水)比较
一
地下水的来源和赋存形式
| 一、地下水的来源
1. 渗入水
2. 沉积水
3. 再生水
4. 初生水
5. 有机成因水
| 二、岩石中的孔隙和水分
1. 岩石中的孔隙 :孔隙、裂隙和溶孔
2. 有关孔隙度的几个基本概念
孔 隙 :组成松散岩石颗粒或颗粒集合体之间的间隙;
裂隙 :应力作用下坚硬岩石破裂变形产生的。可分为成岩裂隙、构造裂隙和 风化裂隙;
溶孔(洞) :可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞;
孔隙度Φ :某一体积V岩石中孔隙体积Vn所占比例
Φ=Vn/V
裂隙率Kr :裂隙体积Vr与包括裂隙在内的岩石体积V的比值
Kr=Vr/V
熔岩率K: 溶洞的体积Vk与岩石总体积V的比值
K=Vk/V
3. 影响孔隙度大小的因素
颗粒的排列方式 :立方体排列紧密,孔隙度大;四面体排列,松散,孔隙度大;
颗粒分选程度 :分选好,孔隙度 大;分选差,颗粒大小悬殊,细小颗粒充填于粗大颗粒之间,孔隙度降低;
颗粒形状 :颗粒形状不规则--排列松散--孔隙度大 粘性土的结构和次生 孔 隙:带电粘粒--聚合--结构孔隙--孔隙度增大--次生孔隙(虫洞、根孔、干裂缝)发育--孔隙度增大。
孔隙的特点
4. 岩石中的各种裂隙
1-分选良好,排列酥松的砂;2-分选良好,排列紧密的砂;3-分选不良的,排列紧密的砂;4-经过部分胶结的砂岩;5-具有结构性孔隙的黏土;6-经过压缩的黏土;7-具有裂隙的岩石;8-具有溶的可溶岩
| 三、岩石中水存在的形式
1. 气态水 :以水蒸气的形式储存在地下的水;
2. 固态水 :指岩石中温度在0℃以下的重力水。即以冰的形态出现的重力水,常分布在季节性和永久性结冰的地区;
3. 结合水 :指受固体表面的引力大于水分子自身重力,束缚于固态表面,不能在自身重力影响想运动的那部分水。
强结合水 :以单独的水分子状包围在岩石颗粒表面的水。
特点 :
A. 水分子排列紧密,不能流动;
B. 密度大,2.0,在零下78℃时尚不能结冰;
C. 没有溶解能力,不能溶解盐类;
D. 不受重力作用,不传递导静水压力,不导电;
E. 很难用机械的方法把它与颗粒分开,只有当空气中饱和差很大或105℃才能将他们分开;
F. 具有极大的粘滞性和弹性。
弱结合水(薄膜水) :结合水的外层,由于分子力而粘附在岩土颗粒上的 水。在饱水带中,能传递静水压力,静水压力大于结合水的抗剪强度时能够运移。
特点 :
A.水分子排列不如结合水规则和紧密,水分子离岩石颗粒表面越远,结 合力越小;
B.外层被植物吸收利用;
C.不受重力支配,不能导电、不能传递静水压力;
D.密度和普通水差不多,具有极大的粘滞性;
E.有较低的溶解岩能力。
4. 重力水(自由水) :在重力作用下能自由运动的地下水称为重力水。
特点 :内层重力--层流运动--外层重力水--易转为紊流运动
5. 毛细水 :在岩石毛细孔隙中或孔道狭窄部分的水。
毛细水类型 :
支持毛细水 :地下水面支持下存在的(附着水面上的),随地下水升降而升降;
悬挂毛细水 :是细粒层次与粗粒层次交互成层时,在一定条件下,由于上下弯液面毛细力的作用,在细土层中保留下的与地下水面不相连接的毛细水;
支持毛细水和悬挂毛细水
孔角毛细水 :是悬留于包气带中颗粒接触点上毛细水。
6. 岩石骨架中的水 :保存于矿物结晶格架中,已成为矿物组成部分的水。
岩石骨架中的水分类 :
结晶水 :当矿物中的水组成比例固定不对称结晶水。
如石膏(
)、芒硝(
费石水 :当所含水比例可变且易脱出时称费石水。
如蛋白质(
) 、方沸石(
结构水 :以OH或H的形成参与矿物组合,彼此结合紧密。只有当矿物结构 破坏后,并加热到400℃至500℃时才能分离出来的,这种水成为结构水。 如 水铝石(
) 、白云母(
| 四、与水分的储存和运移有关的岩石性质
1. 基本概念
容水度 :指岩石完全饱水时,所容纳的最大的水体积与岩石总体积比值。一般说来容水数值上与孔隙度相当。孔隙体积的多少可用孔隙来表示;
重量含水量(Wg) :指松散岩石孔隙中所含水的重量(Gw)与干燥岩石重量(Gs)的比值。Wg=Gw/Gs*100%;
体积含水量(Wv) :指含水的体积(Vw)与包括孔隙在内的岩石体积(V)比值。Wv=Vw/V*100%;
持水度(Wn):指饱和岩石在重力作用下释水后,岩石中保持的水的体积与岩石体积之比。Wn=岩石保持水的体积(Vr)/岩石的总体积(V)*100%;
给水度 :指地下水位下降一个深度,单位水平面积岩石柱体在重力作用下释放的水的体积。
2. 影响岩石给水度的因素:
水位下降速率大--给水度小(释水滞后效应)
3. 影响岩石透水度的因素:
决定透水性好坏的主要因素是空隙大小,空隙直径愈小,透水性愈差。
当孔隙直径小于两倍结合水厚度时,在寻常条件下就不透水。
只有在孔隙大小相等的前提下,孔隙度才对岩石的透水性起作用,孔隙度愈大,透水性愈好。
二
地下水及其分类
| 一、基本概念
1. 广义地下水 :赋存于地面以下岩石 孔 隙中的水;
2. 狭义地下水 :赋存于饱水带岩石 孔 隙中的水;
3. 地下水埋藏条件 :含水岩层在地质剖面中所处的部位及受隔水层限制的情况下。
| 二、地下水分类
1. 按埋藏条件可分:
上层滞水
潜水
承压水(层间水)
三
包气带、饱水带、含水层与隔水层
| 一.基本概念
1. 包气带 :地下水面以上,分为土壤水带、中间带和毛细水带;
2. 饱水带 :地下水面以下;
3. 含水层 :起着阻隔水透过作用的细小的岩层,称为隔水层; 孔 隙细小的岩层(如致密黏土、页岩)含的几乎是结合水,结合水在寻常条件下是不能移动吃的,这类岩层。
4. 隔水层 :一起着阻隔水透过作用的细小的岩层,称为隔水层。空隙细小的岩层(如致密黏土、页岩)含的几乎是结合水,结合水在寻常条件下是不能移动的,这类岩层实际上起着阻隔水透过的作用,所以是隔水层。
| 二.含水层类型划分
| 三.上层滞水和潜水
1. 上层滞水 :当包气带中存在局部隔水层时,在局部隔水层上积聚具有自由水面的自由水。
上层滞水、潜水和层间层
1.隔水层;2.透水层;3.饱水部分;4.潜水面;5.层间水测试面;6.泉(上升泉);7.井水.实线表示井壁不进水; a.上层潜水;b.潜水;c.层间水
2. 潜水 :饱水带中第一个具有自由表面的含水层中的水称为潜水。潜水没有隔水顶板,或只有局部的隔水顶板。
3. 潜水面 :潜水的水面为自由水面,称为潜水面。
从潜水面到隔水底版的距离为潜水含水层厚度(H);
潜水面到隔水底板的距离为潜水含水层厚度(T)。
潜水流动方向 :潜水通常在重力作用下由水头高的地方向水头低的地方径流;
1.砂;2.含水砂;3.黏土;4.泉;h.潜水厚度;aa.潜水面;bb.隔水底板
4. 潜水的排泄方式
径流排泄 :径流到适当地形处,以泉、渗流等形式泄出地表或汇入地表水。
蒸发排泄 :通过包气带入大气。
5. 潜水面的变化
潜水直接通过包气带与大气圈及地表水圈发生联系。所以气象、水文因素的变动对它的影响比较明显。
丰水季节(年份) :补给量>排泄量,则潜水面上升,含水厚度上升,埋藏深度变浅;
干旱季节 :排泄量>补给量,潜水面下降,含水层厚度变薄,埋藏深度加大。因此,潜水的动态有明显的的季节性的变化。
6. 潜水面的形状
可以是水平、倾斜、抛物线或各种形状组合。最常见的潜水面形状为倾斜的曲面。受重力影响,潜水由潜水面高出向低处渗流形成“潜水流”(或称潜流),向地处的低凹地区(如河谷、冲沟)等排泄。
7. 潜水面的表示方法
剖面图 :按一定比例,在有代表性的剖面线上绘制的水文地质剖面图,其中,应表示出潜水位、含水层、隔水层厚度、岩性及其变化等。
根据等水头线图求潜水流向及水力梯度
平面图 :即潜水势(头)和潜水等水势(头)线图
潜水等水势(头)线图的用途 :
A. 确定潜水流向
B. 确定水力坡度
水力坡度是指指单位渗透途径(水平距离)上的水头损失。或者说,水力坡度是沿渗透途径的水头降与渗透途径长度的比值:
I=H/I
I--水力坡度,无因次量
H--渗透途径上两点的水位差(或落差)
I--渗透途径上两点的水平距离
8. 潜水流量和流速的测定
自然界中潜水运动缓慢,一般作层流运动,其运动规律服从达西定律,即潜水的运动速度与水力坡度成正比。
V=IK
V--渗流速度,cm/s或m/d
I--水力坡度,无因次量
K--渗透系数,cm/s或m/d
渗透系数取决于岩性、流体性质(密度、粘度)、外界条件(温度、压力)
| 四、层间水(承压水)
1.隔水层;2.含水层;3.地下水测试面;4.地下水流向;5.泉(上升泉);6.钻孔(虚线部分为进水部分)7.自喷孔;8.大气降水补给; H.与含水层顶面压力相当的高度;M.含水层
1. 层间水(承压水)
特点 :
有稳定的隔水顶板和底板,没有自由水面,水体承受净水压力;
与外界联系较差,水位、水量、水质等受气候因素的影响较小,富水性好的承压含水是理想的供水水源;
具有补给区、承压企业区和排泄区;
地下水体充满整个含水层,否则是潜水。
2. 最适宜形成承压水的两种地质构造
向斜盆地
单斜地层
A. 透水层和隔水层相间分布的承压斜地
B. 含水层发生变相或尖灭形成的承压斜地
C. 含水层被断层所阻形成承压斜地
D. 侵入体阻截承压斜地
3. 水头
正水头 :测压水位高于该点的地形高层;
负水头 :测压水位低于该点的地形高层。
A.补给区 B.承压区 C.排泄区 a.潜水区 b.自流水区
| 五、潜水和承压水(层间水)比较
免费4人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
2022年度“十大最美农村路”名单公示!5月5日,交通运输部发布《关于2022年度“十大最美农村路”等拟推选名单的公示》,公示期为2023年5月5日至10日。 关于2022年度“十大最美农村路”等拟推选名单的公示 根据《交通运输部办公厅关于开展“我家门口那条路”主题宣传活动的通知》(交办政研函〔2022〕685号)安排,2022年各地积极组织开展“我家门口那条路”主题宣传活动,发动群众推选宣传“最美农村路”。经过申报审核、主题展示、推选宣传、调研评议,产生了2022年度“十大最美农村路”等拟推选线路,现予以公示。公示期为2023年5月5日至10日。期间若对拟推选线路有不同意见,可以通过电话、传真、电子邮件、信函等方式反映(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。联系电话:010-65293752;传真:010-65292523;电子邮箱:jtbwmb@mot.gov.cn;地址:北京市东城区建国门内大街11号,邮编:100736。
