中央空调有着升温和降温的能力,给居家提供舒适的环境,可是空调在使用的过程中免不了噪音的污染,尤其在夜深人静的时候,非常影响睡眠。中央空调的噪音来源有哪些呢?
噪音来源之一:模式切换(风速切换)
中央空调使用线控器居多,线控器作为控制中央空调的开关,有着模式切换、温度调节和风速档位调节功能,常见的中央空调风速有3档和5档,以及自动档,最低档的风速比较小,最高档的风速比较大。当我们刚开始打开空调的时候,由于室内温差关系,空调会以最大功率进行工作,从而达到快速降温的目的,这时使用高档位和自动挡位的风速都是最大的,因此产生的风噪也会最大。
【解决办法】当室内温度达到适宜之后,将档位切换到低档,这时的噪音可以降低很多,低档的噪音值在20分贝,高档的噪音值接近40分贝。
噪音来源之二:出、回风设计不合理
家用中央空调风口一般设计两个,一个是出风口,一个是回风口,风口的安装方式有下送下回、侧送侧回和侧送下回,不同的出风方式产生的空调噪音值有所差异,同样静压值中央空调室内机,侧送下回的噪音值最大,其他两种根据风管的长度决定,风管越长噪音越小。
【解决办法】室内机的静压类型对应适合的风管长度,此外室内机的出风口和回风口长度要按照标准预留,出风口被遮挡容易导致室内机的风力挤压,产生风噪,回风口被遮挡室内机的回气不足,形成负压,在回风口处会产生风噪,回风口的滤网太脏也会造成风噪,增大空调的使用噪音。
噪音来源之三:风口软接脱落
为了室内装饰的美观,中央空调的室内机与出风口之间需要使用铝箔进行连接,为室内机的送风建立通道,直接将冷、热空气吹出到室内,给室内进行温度调节。铝箔属于中央空调安装的辅助材料,使用胶水固定在室内机和吊顶上,经过空调的冷热作用以及使用时间年限增长,铝箔会出现脱胶掉落的现象,掉落的铝箔在空调出风的影响下,带动吊顶漏风或者阻挡空调的出风口,这会造成空调使用时的噪音增加。
【解决办法】给中央空调做保养的时候,检查铝箔的固定状态,如果有松动迹象及时固定,在中央空调安装前期使用质量较好的胶水和铝箔,还可以通过钉子进行固定,避免出现铝箔脱落。
噪音来源之四:风机运转不平稳
空调的室内机都有2-3个风机,作用是将空调产生的冷、热空气吹到房间里面,风机固定在室内机的回风口支杆上面,长时间的使用可能出现缺油,产生摩擦和润滑不良,从而发出异响,随着转速越快噪音越大;当然室内机里面的风机支杆出现倾斜也会出现风机运转不平稳,带来噪音问题。
【解决办法】出现室内机风机运转噪音的情况,需要寻求安装公司的帮助,及时调整风机的平衡,给风机添加润滑油,出现风机损坏的需及时更换。
噪音来源之五:室内机安装问题
中央空调的安装非常关键,室内机的安装必须水平,固定丝杆过长的还需要角钢进行固定,避免出现空调工作的时候,受风力影响出现室内机晃动产生噪音;另外中央空调的支架固定也有要求,倘若支架间隔的间距过长,也容易导致铜管等晃动,产生共振引发噪音。
【解决办法】倘若室内机的安装出现问题,只能重新对室内机进行固定,这避免不了对吊顶的破坏,在管道安装的时候,严格遵守空调的安装标准,支架间隔1-1.2米固定铜管,因此对于中央空调的安装公司以及安装工艺要求更加严谨。
噪音来源之六:室外机安装问题
室外机的噪音主要来自于共振和传递,高层建筑的中央空调室外机一般安装在固定的空调机位上,很多的空调机位设置在卧室飘窗台侧面,空调室外机安装需要固定,当空调固定支架上使用的减震垫较薄、较差以及固定不牢固等情况时,靠近卧室的墙面容易出现共振现象,特别是一面墙上有多台室外机(挂机或者风挂机),一同开启共振带来的声音更大。
【解决办法】中央空调的室外机安装远离卧室,可选择在公共过道和客餐厅外的机位,如果只能安装在卧室旁边,需要做好室外机的固定和减震,从而减轻噪音源。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调系统旁通阀的作用与原理压差旁通阀分:自力式压差旁通阀、电动压差旁通阀2种。 电动压差旁通阀: 是通过控制压差旁通阀的开度控制冷冻水的旁通流量,从而使供回水干管两端的压差恒定。广泛应用于中央空调集分水器之间,热力泵供回水之间,可有效保持设备不被损坏。 电动压差旁通阀常用于气体或液体系统,控制气体或液体管路与回路之间的压差。把电动压差旁通阀安装在系统水泵附件的旁通管路中,当系统压差增大而超 过控制阀设定值时,阀门则进而开大,使更多的水流经旁通阀,从而使系统压差减小。相反,压差的减小导致阀门开度减小从而使系统压差增加。
