分散式高大建筑屋顶通风空调机组,是Hoval(瑞士)公司推出的一种单元式空气处理机组(冷热源可选);用于如生产车间、购物中心、体育馆、展厅等具有高大空间建筑的室内通风与空调设备。由于它只能安装在屋顶上/下,所以合名为屋顶通风空调机组。这种机组具有下列多种功能(这里以LKW新风热回收机组为例,其他型号机组只具备其中的部分功能):输入室外的新鲜空气和排出室内的污浊废气。
①、冬季回收室内热量的同时也会利用
②、夏季回收室内冷量的同时也会利用外接冷源向室内补充冷量。
③、对新风与回风进行过滤。
①、可以根据不同的使用要求,选择具有不同功能的机组,就能实现通风、供暖、供冷、热回收等各项功能,且相互间可以自由转换。独立的通风单元,相互间可以自由转换。
②、机组分散安装在屋顶下部(循环机组吊挂在屋顶下),或穿过屋顶安装在屋面上(带新风功能);不需要专门的桐庐,不占建筑面积。
③、通过有发明专利的空气喷口 (air-injector)能将送风空气直接分布至室内人员活动区,无强烈气流感,更加舒适。
④、能有效的回收热能或冷量,节省能源消耗。
⑤、能保持室内较小的垂直温度梯度,有效地减少建筑物上部围护结构的热损失。不需要输送空气的风管(送风管、回风管、排风管),就能进行理想的空气分布。
⑥、通风效率高,送风量10?/㎡(地板面积)就能保证室内空气温度的均匀分布。
⑦、运行噪声小,距离机组4m处的噪声一般仅60dB(A)左右。
⑧、全自动集中控制,调控方便,运行成本低。
⑨、分散式的布置,可保证运行更加稳定、可靠。
⑩、适合于新建与改造工程的使用。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
数据中心机房风墙空调运行模式数据中心机房内部温湿度环境的控制要依靠室内空调末端得以实现,机房空调具有高效率、高显热比、高可靠性和灵活性的特点,能满足数据中心机房日益增加的服务器散热、湿度恒定控制、空气过滤及其他方面的要求。 随着不同地域PUE的严苛要求以及高密度服务器的广泛应用,数据中心新型的冷却方式被越来越开发及使用。 风墙作为其中一种节能气流组 织形式被越来越多的暖通设计师采用
