土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 关于储能在新型电力中应用定位的思考
关于储能在新型电力中应用定位的思考
发布于:2023-05-08 08:54:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  • 刘长利
    刘长利 沙发
    okokokok!
    2023-06-26 15:42:26
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
空气绝缘和气体绝缘
空气绝缘和气体绝缘,这里所说的空气就是我们赖以生存的大气环境,温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫气体、杂质灰尘PM10/PM2.5等等,我们时时刻刻与这样的环境接触,而空气绝缘开关柜的高压带电主回路也是沉浸在这样的环境中,动静触头、铜排导体、电缆连接等等都在空气中 即使铜排有热缩套管等绝缘,不可避免受到这样环境影响,特别是湿气,我们的绝缘件采用环氧树脂、DMC团状、絮状树脂等绝缘材料压铸、浇铸而成,这些材料都有一定的吸水率,在高湿环境下,水分会进入绝缘件内部,水分在绝缘件外表面与污秽尘埃混合在一起,以及空气中的酸性物质结合,在绝缘件表面造成电痕,电痕到一定长度就会使导体和大地导通,从而引发短路故障。触头镀银层长期在空气中会发黑形成氧化膜,从而增加电阻,增加触头的发热。
