空气绝缘和气体绝缘,这里所说的空气就是我们赖以生存的大气环境,温度、湿度、二氧化碳、二氧化硫气体、杂质灰尘PM10/PM2.5等等,我们时时刻刻与这样的环境接触,而空气绝缘开关柜的高压带电主回路也是沉浸在这样的环境中,动静触头、铜排导体、电缆连接等等都在空气中 即使铜排有热缩套管等绝缘,不可避免受到这样环境影响,特别是湿气,我们的绝缘件采用环氧树脂、DMC团状、絮状树脂等绝缘材料压铸、浇铸而成,这些材料都有一定的吸水率,在高湿环境下,水分会进入绝缘件内部,水分在绝缘件外表面与污秽尘埃混合在一起,以及空气中的酸性物质结合,在绝缘件表面造成电痕,电痕到一定长度就会使导体和大地导通,从而引发短路故障。触头镀银层长期在空气中会发黑形成氧化膜,从而增加电阻,增加触头的发热。
气体绝缘,这里面气体包括SF6、氮气、SF6和氮气的混合气体等等,最近常说的环保气体包括氮气、 干燥空气或者说是纯净空气,可以看到,气体绝缘开关柜里也是空气,但此空气和彼空气可谓不同,此空气是纯氮气和纯氧气的混合气体,混气比例和自然界中的空气基本系统,79%的氮气+21%的氧气,不含有二氧化碳等其它气体,所以说是不同的,其次此混合气体含水率极低,有的甚至达到5PPM,也就是百万分之5,而自然界中的空气含水率很高,特别是南方梅雨季节时,空气相对湿度甚至达到80%以上。
关键是第三点,气体绝缘开关柜,作为绝缘介质的气体完全密封在金属壳体内部,充气压力微正压,相对压力0.02MPa,防护等级达IP67,外界空气进不去,里面空气出来微量,年泄露率小于0.01%,与外界绝缘,因此气体状态保持稳定,水分等杂质无法进入 从而使沉浸在气体中的高压导电体、触头以及绝缘件始终处于一个良好的环境中,如同在大棚内部茁壮成长的蔬菜,不受风吹雨打,不受日晒雨淋,因此产品寿命长,可以保证长期稳定运行。
开关设备外绝缘受到环境影响比较大,首先是爬电,根据污秽等级相关。而高海拔环境下,空气密度、大气压力低,此时空气的绝缘能力变差,在1000米海拔情况下,125mm即可承受75kV的雷电冲击耐受电压,而在3000米海拔下,同样承受75kV雷电冲击电压就需要150mm,这是因为高海拔的空气变化所致,而装在气箱内部的空气还是氮气氧气混合的气体,水分没有增加,绝对压力没有变化,因此绝缘性能也没有变化,75kV的雷电冲击一样应对。
那高海拔对充气柜没影响吗?有影响,干燥空气绝缘气箱内部的压力绝对值是不变的,但高海拔下,外部压力变小了,气箱内外压力差变大了,气箱原本设计承受微正压,压力变大,气箱就会胀肚鼓起,气箱变形导致导体受力,开关位置变化等,密封圈等承受更大的压力,泄露风险增大,必须加强气箱强度,增强密封设计。高海拔对暴露在空气中的二次控制保护系统是个考验,需要高海拔应用的低压开关电器。高海拔低温对密封件、操动机构等也有影响,需要考虑。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
