土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电力知识科普:核能发电
电力知识科普:核能发电
发布于:2023-05-08 08:51:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
有个按钮,按下去
99% 的概率让你这辈子不愁钱花
1% 的概率让你立刻boom了当场去世
你会按吗?
这就是核电的现在的处境
上期介绍了风电,本期介绍下核能发电,核能作为一种 高效 、 低碳 、 稳定 的能源,在全球范围内得到了广泛应用。
在介绍核能前,很想说下核能最大的特点,就是“ 几近完美的能源优势与潜在的巨大危险性 ”的矛盾。
没有发生事故的时候,核能具备一切能源的优点:能量密度极大、收益高、低污染、稳定可控,一旦发生了事故,那大家都知道是毁灭性的。
所以啊,越缺能源就越得靠核电。国家能源局也强调“ 核能发展对保障安全,实现‘ 碳达峰 、 碳中和 ’目标具有重大意义 ”,笔者整理了核能发电的相关内容,侧重于原理、设备及优劣势。
什么是核能发电?
0         1
定义
核能发电是利用核反应堆中核裂变所释放出的热能进行发电,它是实现低碳发电的一种重要方式。
它与火力发电极其相似,只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉,以核裂变能代替矿物燃料的化学能。
0         2
原理
核能发电
核能发电利用铀燃料进行核分裂连锁反应所产生的热,将水加热成高温高压,核反应所放出的热量较燃烧化石燃料所放出的能量要高很多( 相差约百万倍 ),而所需要的燃料体积与火力电厂相比少很多。
核能发电所使用的的铀235纯度只约占 3%-4% ,其余皆为无法产生核分裂的铀238。
优劣势
0         1
优势
  • 高效节能: 核电站发电效率高,且核燃料密度大,储量大,使用寿命长,可以更有效地利用资源。
  • 减排环保: 相较于传统火力发电,核电不排放二氧化碳、硫化物等污染物,对环境影响小。
  • 可靠性高: 核电站运行稳定可靠,不受气候条件、供应链等因素的影响。
  • 安全性高: 经过多年的技术积累和安全措施改进,现代核电站的安全性已得到极大提升。
0         2
劣势
核电站除去事故危险性外,其它的缺点与优点比都不是问题,这里也列举下:
  • 首要当然是核反应的安全问题。链式反应必须能由人通过一定装置进行控制。失去控制的裂变能不仅不能用于发电,还会酿成灾害。(如切尔诺贝利核电站和福岛核电站等等)
  • 核能电厂会产生高低阶放射性废料,或者是使用过之核燃料,虽然所占体积不大,但因具有放射线,故必须慎重处理,且需面对相当大的政治困扰。
  • 核能发电厂热效率较低,因而比一般化石燃料电厂排放更多废热到环境里,故核能电厂的热污染较严重。
  • 核能电厂投资成本太大,电力公司的财务风险较高。
  • 核能电厂较不适宜做尖峰、离峰之随载运转。
  • 兴建核电厂较易引发地域、政治相关的争论。
设备组成
0         1
关键设备-核反应堆
反应堆的类型很多,但它主要由 活性区 , 反射层 ,外 压力壳 和 屏蔽层 组成。活性区又由核燃料、慢化剂、冷却剂和控制棒等组成。
当前用于原子能发电站的反应堆中,压水堆是最具竞争力的堆型(约占61%),沸水堆占一定比例(约占24%),重水堆用的较少(约占5%)。
压水堆
压水堆概述图
主要特点:
  • 用价格低廉、到处可以得到的普通水作慢化剂和冷却剂;
  • 为了使反应堆内温度很高的冷却水保持液态,反应堆在高压力(水压约为 15.5 MPa)下运行,所以叫压水堆;
  • 由于反应堆内的水处于液态,驱动汽轮发电机组的蒸汽必须在 反应堆以外 产生;
  • 由于用普通水作慢化剂和冷却剂,热中子吸收截面较大,因此不可能用天然铀作核燃料,必须使用浓缩铀(铀-235的含量为 2%—4% )作核燃料。
慢化剂
核燃料裂变反应释放的中子为快中子,而在热中子或中能中子反应堆中要应用慢化中子维持链式反应,慢化剂就是用来将快中子能量减少,使之慢化成为中子或中能中子的物质。
慢化剂概述图
石墨 是迄今发现的可以采用天然铀为燃料的两种慢化剂之一;另一种是 重水 。其他种类慢化剂则必须使用浓缩的核燃料。
控制棒
在反应堆中起补偿和调节中子反应性以及紧急停堆的作用。制作控制棒的材料其热中子吸收截面大,而散射截面小。
控制棒
核电站常用的控制棒材料有 硼钢 、 银-铟-镉合金 等。其中含硼材料因资源丰富、价格低,应用较广,但它容易产生辐照脆化和尺寸变化(肿胀)。银-铟-镉合金热中子吸收截面大,是轻水堆的主要控制材料。
冷却剂
由主循环泵驱动,在一回路中循环,从堆芯带走热量并传给二回路中的工序,使蒸汽发生器产生高温高压蒸汽,以驱动汽轮发电机发电,应用最普遍的压水堆核电站用 轻水作冷却剂兼慢化剂 。
冷却剂概述图
一般的冷却剂有:
  • 液态钠(主要用于快中子堆)和钠钾合金(主要用于空间动力堆): 具有大的热容量和良好的传热性能。轻水在价格、处理、抗氧化和活化方面都有优点,但是它的热特性不好。
  • 重水: 是良好的冷却剂和慢化剂,但价格昂贵。
  • 气体冷却剂(如二氧化碳、氦): 具有许多优点,但要求比液体冷却剂更高的循环泵功率,系统密封性要求也较高。
  • 有机冷却剂: 较突出的优点是在堆内的激活活性较低,这是因为全部有机冷却剂的中子俘获截面较低,主要缺点是辐照分解率较大。
屏蔽层
为防护中子、γ射线和热辐射,必须在反应堆和大多数辅助设备周围设置屏蔽层。其设计要力求造价便宜并节省空间。对γ射线屏蔽,通常选择 钢、铅、普通混凝土和重混凝土 。
屏蔽层
来自反应堆的γ射线强度很高,被屏蔽体吸收后会发热,因此紧靠反应堆的γ射线屏蔽层中常设有冷却水管。
某些反应堆堆芯和压力壳之间设有热屏蔽,以减少中子引起压力壳的辐照损伤和射线引起压力壳发热。
行波堆
核电行波堆则是利用起始端少量高浓度铀235裂变产生的快中子轰击贫铀(几乎完全是铀238)生成 钚239 。
钚239俘获中子后裂变生成多达 300 种的各种中等质量原子,并平均产生 2.5 个中子和 2亿 电子伏的能量。
行波堆概述图
裂变能被液态金属钠或其他载热介质吸收用来发电,新产生的中子则维持堆芯里的核反应不断向前行进,直到将整个堆芯“烧”尽为止。行波堆因此得名。
0         2
配套设备
核电站除了关键设备——核反应堆外,还有许多与之配合的重要设备。以压水堆核电站为例,它们是 主泵 、 稳压器 、 蒸汽发生器 、 安全壳 、 汽轮发电机 和 危急冷却系统 等。它们在核电站中有各自的特殊功能。
配套设备
  • 主泵: 如果把反应堆中的冷却剂比作人体血液的话,那主泵则是 心脏 。它的功用是把冷却剂送进堆内,然后流过蒸汽发生器,以保证裂变反应产生的热量及时传递出来。
  • 稳压器: 又称压力平衡器,是用来控制反应堆系统压力变化的设备。在 正常运行时 ,起保持压力的作用;在 发生事故时 ,提供超压保护。稳压器里设有加热器和喷淋系统,当反应堆里 压力过高时 ,喷洒冷水降压;当堆内 压力太低时 ,加热器自动通电加热使水蒸发以增加压力。
  • 蒸汽发生器: 它的作用是把通过反应堆的冷却剂的 热量传给二次回路水 ,并使之变成蒸汽,再通入汽轮发电机的汽缸作功。
  • 安全壳: 用来控制和限制放射性物质从反应堆扩散出去,以保护公众免遭放射性物质的伤害。万一发生罕见的反应堆一回路水外逸的失水事故时,安全壳是防止裂变产物释放到周围的 最后一道屏障 。安全壳一般是内衬钢板的预应力混凝土厚壁容器。
  • 汽轮机: 核电站用的汽轮发电机在构造上与常规火电站用的大同小异,所不同的是由于蒸汽压力和温度都较低,所以同等功率机组的汽轮机体积比常规火电站的大。
  • 危急冷却系统: 为了应付核电站一回路主管道破裂的极端失水事故的发生,近代核电站都设有危急冷却系统。它是由 安全注射系统 和 安全壳喷淋系统 组成。
    • 注射系统: 当核电站一回路系统的管道或设备发生破损事故后,安全注射系统用来向堆芯紧急注入高硼冷却水, 防止堆芯因失水而造成烧毁 。
    • 安全壳喷淋系统: 在核电站发生失水事故或二回路主蒸汽管道破裂事故时,安全壳内充满了带放射性高压蒸汽,安全壳喷淋系统将用来 降低安全壳内压力和温度 ,使放射性蒸汽凝结下来。
国内外的核电站介绍
0 1
国内核电站
目前中国约有22个核电站厂址(在建+在运),分别是:
红沿河、海阳、石岛湾、田湾、秦山、方家山、三门、宁德、福清、漳州、三澳(温州)、太平岭(惠州)、大亚湾、岭澳、台山、阳江、陆丰、防城港、白龙(广西)、廉江(湛江)、昌江。
国内核电站分布图
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气材料详细介绍
