土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中压快速开关
中压快速开关
发布于:2023-05-08 08:47:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
中压快速开关(断路器),是指分闸时间小于8ms,最快可以做到4ms的真空断路器,相对于普通真空断路器>20ms的分闸时间,速度非常快,同样合闸时间也比较快。快速开关分闸速度可以达到2.5米每秒的分闸速度,一般断路器分闸速度是1-1.2米每秒。
为什么需要这么快的分闸时间?
首先保护系统安全,当系统出现故障时可能造成人员伤亡、财产损失,时间持续越长,危害越大。发生短路电流时会对电力系统的各个配件设备,如变压器等产生大的电流冲击,短路电流增加会造成设备温度过高,接线端子过热,加速设备的绝缘老化,降低设备的使用寿命;短路电流会造成部分线路过热,产生绝缘破坏,过热熔断等问题。暂态过程的短路冲击电流会在电气设备上产生一个超过设备耐受极限的电动力,从而破坏电气设备的动稳定;接地短路时的入地短路电流还会对邻近的通信线路和铁路信号产生电磁干扰,更重要的是会在接地短路点附件产生较高的接触电压和跨步电压,造成严重的威胁人身和设备的安全。意外事故发生,电源不尽快切除将加剧事故蔓延,几个毫秒就可以减少损失。
现实生活中如高压线下钓鱼造成触电事故,误入误碰高压带电体伤害事故,这些如果能够快速切断电源,意味着允许通过的电流小了很多,人身伤害就可以减轻很多。
其次限制内部电弧故障,开关设备由于绝缘故障、异物进入、错误操作等等都可能发生电弧故障,电弧故障的能量是巨大的,40kA的电弧能量可以与数吨TNT炸药能量等同,出现内部电弧故障经常是一排开关柜甚至变电房炸毁,通过抗内部电弧型开关柜可以使故障破坏仅发生在一台或相邻的几台柜上,但造成的直接损失和间接的用电中断引起的生产生活损失还是巨大的。
微机保护、弧光保护由于断路器固有分闸时间问题一般切断电源大于100ms,此时电弧的破坏已经发生。快速开关可以在10ms内切断电源、终结电弧能量,产生的破坏轻微,找出故障原因,稍微清洁、整理即可恢复供电。
第三实现短路限流,随着电力事业的发展,发电机及电力变压器的容量越来越大,电力系统的容量也越来越大,电网的短路水平迅速提高,对主变压器等电气设备的电动力冲击强度明显增加,大的短路电流需要与之相对应开断容量的断路器和开关设备,设备的投资巨大。为保证电力系统的安全稳定运行,要快速切断短路电流或对短路电流时行限制。在冶金、石化等行业,如海上石油平台,供电距离短、供电负荷集中,产生的短路电流大,如果不能够及时限制短路电流,或者断开故障电路,将造成设备无法承受的变形、绝缘损坏、事故范围扩大等,给生产造成重大损失。
采用串联电抗器实现短路限流是有效的措施,但限 流电抗器正常运行时会带来巨大电能损耗,以及电压波动及漏磁场等问题,通过并联快速开关就可以实现“零损耗”深度限流,即正常运行时通过快速开关通流,短路发生时,快速开关迅速分闸,电流不得不经由电抗器流通,实现将短路电流限制到安全的范围。短路电流过去后,快速开关恢复合闸,继续稳定供电。
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
电气设备倒闸操作的基本知识和原则
   一、什么是倒闸操作? 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置;
