土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克(Tektronix)TDP1500,TDP0500差分探头
发布于:2023-05-08 08:25:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
泰克 TDP1500,TDP0500差分探头
泰克 TDP1500 探头是一种差分端有源探头,可为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。它还提供当今数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1500 探头专为使用和直接连接到带有 TekVPI? 探头接口的泰克示波器而设计。
TDP1500 差分探头的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 常见高速串行总线设计的设计、验证、调试和表征:
    • 信号完整性、抖动和时序分析
    • 制造、工程和测试
    • 2C _ _
    • CAN/林
    • 接口接口
    • 串行ATA
    • 以太网 (GbE)
    • USB 2.0
    • 火线 (1394b)
    • 直接连接到TekVPI? 示波器接口并由其供电,无需外部电源
    • 单键示波器探头菜单访问
    • 从补偿盒或示波器用户界面进行设置和控制
    • AutoZero:将输出偏移调零
    • 通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
    • 探测状态
    • 探头设置控制
    • 诊断信息
    • 用于探测小型几何电路元件的紧凑探头尺寸
    • DUT 附件可连接到细间距 SMD
    • 可靠的坚固设计
    • 为串行和数字应用提供精确测量的带宽
    • 出色的共模抑制,可减少较高共模环境中的测量误差
    • 低电容和电阻负载:
    • 保持信号保真度
    • 减少直流偏置相互作用
    • 出色的电气性能:
    • 多才多艺的机械性能:
    • 使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
    • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
    • 在示波器中嵌入探头特性
    • 轻松访问探头补偿盒控件或示波器探头菜单显示:
    • 集成示波器/探头系统:
    • 应用:
  • 规格:
    • ±7 伏 (1x)
    • ±7 伏 (10x)
    • >60 分贝在 1 兆赫
    • >25 分贝在 1 GHz
    • ±8.5 V (10x) (TDP1500)
    • ±850 毫伏 (1x) (TDP1500)
    • 探头带宽:  保证≥1.5 GHz
    • 探头衰减:  1x、10x
    • 探头上升时间:  ≤265 ps 典型值
    • 差分输入电容:  ≤1 pF
    • 差分输入电阻:200kΩ
    • 差分输入动态范围:
    • 共模抑制比:
    • 输入偏移范围:  ±7 V(10x 或 1x)
    • 工作电压输入范围(共模输入范围):
    • 噪音:
    • 最大输入电压(无损):  ±25 V (DC + pk AC)
    • 传播延迟:5.4 纳秒(典型值
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克(Tektronix)TDP1000,TDP3500,TDP4000差分探头
泰克 TDP1000 差分探头,1 GHz 泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于并直接连接到带有 TekVPI? 探头接口或 TekProbe BNC 接口的泰克示波器。 TDP1000 差分探头的特性和规格包括: 特征: 高速开关模式电源设计
