土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 泰克(Tektronix)TDP1000,TDP3500,TDP4000差分探头
发布于:2023-05-06 14:56:06 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
泰克 TDP1000 差分探头,1 GHz
泰克 TDP1000 高压差分探头是一款多功能且易于使用的探头,可提供开关模式电源、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TDP1000 探头专门设计用于并直接连接到带有 TekVPI? 探头接口或 TekProbe BNC 接口的泰克示波器。
TDP1000 差分探头的特性和规格包括:
  • 特征:
    • 高速开关模式电源设计
    • CAN/LIN总线设计
    • 高速数字设计
    • 数字设计和表征
    • 制造工程与测试
    • 研发_
    • 用于探头设置控制
    • 用于操作状态信息
    • 出色的电气性能
    • 多功能被测设备连接
    • 使用方便
    • 用于探测小型几何电路元件的小型紧凑型探头
    • 直针、方针、焊接、可变间距标准配件
    • 可靠的坚固设计
    • 多功能 DUT 连接:
    • 通过以下特性提供高速信号采集和测量保真度:
    • 使用 TekVPI? 探头接口直接连接到示波器
    • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
    • 在示波器中嵌入探头特性
    • 轻松访问示波器显示的探头菜单:
    • 通过示波器远程 GPIB/USB 探头控制
    • AutoZero:将输出偏移调零
    • 应用:
  • 规格:
    • 0.4 赫兹 (5X)
    • 4 赫兹 (50X)
    • 2 mV RMS(5 倍衰减)
    • 1 mV RMS(50X 衰减)参考探头输出
    • 10 mV RMS(5 倍衰减)
    • 50 mV RMS(50X 衰减)参考探头输入
    • 在 30 kHz 时 >55 dB
    • >50 分贝在 1 兆赫
    • >18 dB @ 250 MHz(保证在 50X 衰减)
    • 探头带宽:1 G Hz
    • 探头衰减:5X、50X
    • 探头上升时间:  ≤350 ps
    • 差分输入电容:
    • 差分输入电阻:1MΩ
    • 共模抑制比:
    • 灵敏度/噪音水平:
    • 差模输入电压:±42 V (DC + pk AC);30 伏有效值
    • 共模输入电压:±35 V (DC + pk AC);25 伏有效值
    • 输入偏移范围:  ±42 V(5X 或 50X 衰减)
    • 最大输入电压(无损):  ±100 V (DC + pk AC)
    • 可选带宽滤波器限制:100 Hz、10 kHz、1 MHz、全
    • 直流拒绝:
    • 直流增益精度:±2%
    • 传播延迟:6.5 纳秒
    • 探头接口:TekVPI? 探头接口
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Tektronix TCP0020,TCP202A,TCP2020电流探头
泰克原装二手TCP0020,TCP202A,TCP2020电流探头 泰克 TCP0020 交流/直流电流探头设计用于直接连接到带有 TekVPI? 探头接口的示波器。Tek TCP0020 提供最大 20 ARMS 的测量范围。这些探头还为低至 10 mA 的电流水平提供出色的精度,这对于满足当今具有挑战性的电流测量需求非常重要。 泰克 TCP0020 探头的特性和规格包括: 易于使用且准确的交流/直流电流测量
