想要做好静电除尘器的检修工作,需要培养专业的技术性人才,对静电除尘器的构造原理完全掌握,对故障具有很敏感的判断意识,是做好静电除尘器的先决条件。只是有几个人愿意把自己每天弄的脏兮兮的?爬进去一次电除尘,从上到下的检查一遍,等于自己在重污染空气中呼吸了一天,而且从电除尘内部的平台到顶部的瓷瓶检查(约14米高),中间是没有安全绳的,说白了,你的胳膊,你的手,脚,大腿,都是你的工具,都是你安全的保证,所以在操作工里面,很少有彻底懂的人,因为知识需要自己用命来换。所以善待每一个对电除尘懂的工人。
电除尘基本结构原理(2):
粉尘捕集后汇集到底部锥形灰斗里,在约30%~50%高度的部份(即斗底)进行有效的加热以避免凝结,并装有阻流板以防止气流从电场下面漏出和膨灰。对于飞灰,一般灰斗最大谷角为自垂直线起35°。
为了避免壳体热膨胀产生非规则载荷,在壳体立柱和钢支架之间配置支承轴承,这种支承轴承滑动面采用磨擦系数极小的材料制成,下部有球面接触,可以沿任何水平方向滑动和旋转而不产生较大的载荷。
阴极系统是电除尘器非常重要的部份,被认为是电除尘器的心脏。阴极线的作用是产生使烟气中粒子荷电所必需的电晕现象。为确保实现这一目的,极线必须位于电场内对称的位置上,以避免过多闪弱和短路。另外,易于维修也是很重要的,而且必须不受温度的影响而保持电除尘器正常运行.
阴极线悬挂于框架之间,上部、中部和下部框架与吊梁牢固地联结在一起,整个框架悬挂在4只绝缘套管上,绝缘套管安装在屋顶保温箱内,使烟气与外界隔绝。
框架设计非常牢固,允许维修人员在上面走动而不会变形。由于框架无摆动现象,所以没有必要安装稳定装置。同时由于放置了中间框架,缩短了阴极线的长度,阴极线摆动较小,振打后易:
a、这种刚性和坚固的框架能保证极线笔直;
b、阴极线使用稳定,便于安装和维护;
c、阴极线能自身紧固,不需要增加连接紧固的构件,可以大大降低断线率;
d、这种极线在收尘极上产生均匀的电流分布;
e、极线长度适宜,易紧固,摆动小;
f、这种绷紧的极线表面光洁,振打传递性好,能使其保持清洁。产生有效振动。
新型RS芒刺线,使放电均匀性提高,同时简化了与框架的连接,使安装和维护也趋向简便。由于RS芒刺线起晕电压低,不易被电晕封闭,较适合粉尘浓度高,烟气流速快的场合。
在这里需要特别说明下,在初始国产化的时候,实际上为10齿芒刺线,一般都是304材质,但是国产到2017年我接触的时候,变成了4齿,而且成了标配,目前我们正在逐步变回原来的十齿和八齿,同时为了防止阴极线的脱落和损坏,现在已经开始准备的要求整体为不锈钢材质,而不是中间骨架部分使用SPCC(冷轧碳钢板),芒刺线使用304材质,这个是要坚决杜绝的!!
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
干式静电除尘器设计、安装、运行及维修(4)干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(4)我国最初的除尘技术,主要依靠进口电除尘器,因其具有阻力低,耐高温,除微尘的强大作用,所以,电除尘器的使用率大大提高。随着工业技术的不断进步,静电除尘器的生产,逐渐取代了传统的电除尘器,随之,静电除尘器的使用率也在逐步提高。静电除尘器在工业生产中起到的作用,已经无法取代。在当下的工业生产中,需要不断加强对静电除尘器的维护工作,通过在维护中发现问题,进行检修,以此来保障静电除尘器的正常运转。经过多年的发展,静电除尘器的稳定性依然成为工厂生产关注的焦点,因此,对静电除尘器实施定期维护检修,是提高静电除尘器正常运行的有利条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,学习学习。
