土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干式静电除尘器设计、安装、运行及维修(4)
发布于:2023-05-07 08:36:07 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
干式静电除尘器的设计、安装、运行及维修(4)
我国最初的除尘技术,主要依靠进口电除尘器,因其具有阻力低,耐高温,除微尘的强大作用,所以,电除尘器的使用率大大提高。随着工业技术的不断进步,静电除尘器的生产,逐渐取代了传统的电除尘器,随之,静电除尘器的使用率也在逐步提高。静电除尘器在工业生产中起到的作用,已经无法取代。在当下的工业生产中,需要不断加强对静电除尘器的维护工作,通过在维护中发现问题,进行检修,以此来保障静电除尘器的正常运转。经过多年的发展,静电除尘器的稳定性依然成为工厂生产关注的焦点,因此,对静电除尘器实施定期维护检修,是提高静电除尘器正常运行的有利条件。
想要做好静电除尘器的检修工作,需要培养专业的技术性人才,对静电除尘器的构造原理完全掌握,对故障具有很敏感的判断意识,是做好静电除尘器的先决条件。
电除尘基本结构原理(1):
1.电除尘的组成:
除尘室、阴极线、阳极板、支撑框架、阻尼电阻、高压隔离刀闸、整流变、连接电缆、顶部振打、低压控制柜、画面操作端。
2.电除尘原理:静电除尘器是一种利用静电力把粉尘从烟气中分离出来的设备。
烟气通过烟道进入装有垂直悬挂阳极板的电场中,这些阳极板把电场分成许多平行的通道,在每个通道中间,都挂有一排阴极线。阴极线悬吊在阴极框架上,所有的框架互相连在一起形成了一种刚性框架结构。整个框架结构由四个支承绝缘子支撑,吊于固定的位置,整个框架与所有接地零件绝缘。在阴极和阳极组成的不均匀电场中,以放电极(阴极)为负极,集尘极(阳极)为正极,并以高压直流电源来充电。当这一电场强度提高到某一值时,阴极周围形成负电晕,气体分子的电离作用加强,产生了大量的正、负离子。正离子被阴极中和,负离子和自由电子则向集尘极转移,当带有粉尘的气体通过时,这些带负电荷的粒子就会在运动中不断碰到并被吸附在尘粒上,使尘粒荷电,在电场力的作用下,很快运动到达集尘极阳极板),放出负电荷,本身沉积在集尘板上。在正离子的运行中,电晕区里的粉尘带正电荷,移向电晕极,因此电晕极也会不断积灰,只不过量较小。收集到的粉尘通过振打装置使其跌落、聚集到下部的灰斗中排出,使气体得到净化。
电除尘器的类型和结构很多。但都是按照同样的基本原理设计出来的。用电除尘的方法分离气体中的悬浮尘粒,主要包括了以下四个复杂而又相互有关的物理过程。
(1)气体的电离。(2)悬浮尘粒的荷电。(3)荷电尘粒向电极运动。(4)荷电尘粒沉积在电极上。
电场区的负离子密度可达上亿个立方厘米
碰撞荷电:大于1微米粉尘的主要荷电方式。
扩散荷电:热运动方式使粉尘荷电,小于0.1微米粉尘的主要荷电方式。
荷电时间:1秒内达到99%饱和荷电。所以电场内粉尘均获得饱和荷电。
壳体采用全部气密焊接结构,包括壳体侧板、山墙板和屋顶预制板,侧板采用水平或自撑结构,屋顶载荷,即主要的载荷从顶梁通过屋顶板传至立柱,并沿立柱直接传至基础。通过这种侧板设计,使其支点数减到最少。
对于大型电除尘器,就安装内部中央支柱将顶部载荷直接传到基础,所有内部立柱分别设在各电场之间的检查通道中,这种空间行架设计的目的在于承受载荷情况下使其受力分散,而不是全部改用承载能力较高的材料,使结构牢固,确保电极笔直,在规定的运行条件下保持良好的效率。同时制造工作可以大部份在车间进行,可确保质量。
  • qq_1564129934747
    感谢楼主分享,学习学习。
    2023-05-07 14:18:07
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
CCER重启在即 一文读懂CCER!
3月30日生态环境部发布《关于公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议的函》,现向全社会公开征集温室气体自愿减排项目方法学建议。全国统一的温室气体自愿减排交易市场建设取得重大进展! 近日, 北京绿色交易所公布全国温室自愿减排注册登记系统及交易系统安全测试服务项目成交结果,
