土木在线论坛 \ 工程造价 \ 广联达软件 \ 看中建海峡清繁大道项目如何打造智慧工地?
发布于:2023-05-06 16:36:06 来自:工程造价/广联达软件 [复制转发]
工程概况
项目概况:
福清清繁大道及龙江南路项目包含清繁大道东延伸线、龙江南路东向延伸线两个子项目,道路里程合计约11.38千米,项目建成后将加快福清主城区“沿江向海”发展,拉开城市框架,对改善主城区交通条件、构成主城区“大外环”,是未来中国-印尼”两国双园”对外的一条重要交通干道,助力国家“一带一路”倡议海丝核心综合物流体系建设。 全面 贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》,以智慧工地建设推动建筑行业高质量发展,助力中国式现代化。
智慧工地建设意义:
在线性工程建设中,施工单位组织架构庞大,各单位相互之间的信息传递时效性差,信息传递时容易存在偏差。
为了让项目管理者随时随地全面掌握项目动态信息,解决以往一个项目、多个工区、多套信息化系统的困扰,项目采用“一屏掌控全局”的理念搭建智慧建造综合管理信息系统,将现场终端设备与软件应用相结合,围绕项目工程、质量、安全、技术、人员管理等要素,对项目施工管理关键环节进行梳理、设定标准、编制流程、上传信息,通过数据转换,以动态形式在平台上直观展现。在此基础上,形成数字化、精细化、可视化、智慧化的生产和管理模式,实现了对项目的统一智能化管理。
在大数据时代,智慧工地建造一定是行业管理前沿的必然选择,利用信息化管理平台提高管理效率、为基层员工减负、收集数据等应用效果在各个行业都得到了验证。实现现场动态的实时感知、智能分析,用数据支撑决策,有效提高管理质量与效率,对改变传统建造方式、促进建筑企业转型升级具有重要意义。
智慧建造模式
组织体系:
项目智慧工地建造是构建一个以党建为根基、项目为主体、生产为主线、内控为核心、安全质量为保障、监测为手段、智能为目标的新型管理体系。
通过多方协同、多级联动、管理预控、整合高效的智能化生产经营管控平台,利用物联网、传感网络、云计算等先进技术,以信息化、智能化、数字化服务于项目生产全过程管理,助力企业各管理层对项目主要指标进行风险管理、精准管控。
项目负责人 牵头智慧建造建设、全面指挥清繁大道、龙江南路项目运作。
指挥中心主任 负责智慧建造的实际应用,利用平台集成的数据提供班子决策。
智慧建造技术主管 负责维护平台各项功能兼顾功能开发。
各实施应用负责人 及部门管理人员 负责数据筛选,也对智慧建造平台的功能优化提出建议。平台通过各类传感器收集项目各类实时数据,并进行分析,推送各业务进行闭环管理和辅助决策。
联动模式:
智慧工地建造管理平台 以互联网开放平台为基础技术平台,完成系统的开发、运维、集成、共享等服务,并作为物联网设备的统一管理后台;以数据平台作为物联网设备数据、管理数据、物资数据等新老业务系统数据的迁移、接入、存储、整合与分析平台,采用私有部署模式;以数据看板作为数据综合分析的可视化决策支持工具;以智慧工地建造管理平台门户作为各层级各类平台用户的统一、个性化入口。
具体应用及成效
数字设计:
BIM+GIS: 电子沙盘系统融合BIM、GIS、大数据等技术,基于电子沙盘制作、BIM 建模、矢量数据制作等标准,接入项目沿线地理信息模型、结构物及周边环境,构建工程项目三维仿真场景,同时支持在网页端和移动端进行场景漫游、查询定位、属性查看、空间分析等功能。项目在实际的测量工作中能够在实景模型上进行地面物、清点工作的时长, 提高工作效率30% ,节约人工成本, 加快征迁进度30%。
利用BIM+GIS土方计算功能,快速的比较开挖曲面和原始曲面之间的体积差,从而精确的统计实时的土方工程量。
利用BIM软件的区块划分,通过对于每个地块之间的施工顺序的前后时间优化,匹配各个区块的回填土方量需求及数量,增加地块到地块之间的土方平衡,减少土方外运和重复倒运,节约成本,实现智能就近调配区块和区块之间的土方。
设计院提供原始地形地貌及红线标的,创建原始地形
匹配Google地图地理信息
无人机扫描取得点云数据
3D软件运算
BIM+GIS 技术集成将工程对象地理信息数据、周边地形地貌图形、坐标、高程数据,工程设计数据,水文地质环境数据及既有建筑及附属建筑等信息进行集成,形成工程现实实景环境数据与工程设计、建造、管理的虚拟设计信息数据的融合。
项目通过dynamo参数化建模,在保证构件保护层厚度的基础上,对变截面处的钢筋进行精细化调整,从而对钢筋工程量进行翻模优化预估计,盖梁部分能 节约钢材0.5吨 。也为后续项目提供参数依据,从而减少建立模型投入的人力成本及时间。
通过对接BIM模型库,项目在平台上直观查看施工过程的BIM模拟进度、各分项工程的进度横道图、每日施工汇报 ,墩台结构信息、箱梁结构信息(含浇筑时间、尺寸、编号等数据),以及移动端进度查看等,计划 准确性提高50% ;部位偏差反馈率提高100%;建立数字化管理模式, 实现对项目工程更全面的了解与控制、降低工期延误的风险、 降低沟通成本50% ,提升管理协同、提高现场管理的整体工作效率50%。实现形象进度上墙图100%替代。
数字建造:
通过BIM+IoT物联网+数据分析技术的综合应用,实现预制厂内梁场、视频监控、大型机械设备等数据的可视化;结合项目管理模式,制定包括架梁计划、制梁计划、线路部署等计划管理,通过手机端进行工序跟踪,管理人员通过指挥中心对梁场的生产情况一目了然, 沟通效率提升50% 。模型上的某片梁实时状态查询,对每片梁的工序信息和物资信息进行追踪展示,做到精细化管理。通过快速反馈的智能闭环管理模式,合理安排台座使用和制梁计划, 管理数据的及时性提高50% ,过程检查暴露质量安全进度方面存在的问题,提升生产安全质量管控效率。
智能监控+
本项目水泥土搅拌桩软基结合物联网监控设施,实现自动采集水泥搅拌桩的关键施工数据,并利用互联网实时传输到数据中心,经过专业软件记录、计算和处理后,可向管理者手机和电脑终端及时推送施工数据处理结果,实现软基处理工程实时监管。有效保障全程溯源。根据长期实践经验和施工需求,持续完善设计环节存在问题,有效解决传统设计工艺中隐藏的缺陷。一旦发现桩长、水泥掺量等技术数据未达标,可自动报警,所有原始施工数据实现全程实时记录、不可更改,有效克服传统人为管理方式缺点,为数据固定和可追溯创造有利条件,有效解决水泥搅拌桩施工中存在的偷工减料顽疾和管理漏洞。
有效解决了传统水泥土搅拌桩施工设备自动化程度低,施工质量难控制等问题,实现隐蔽工程施工全过程的可视化。采用智能监控+钉型双向搅拌桩,助力项目降本增效,互联网+质量管理让隐蔽工程可视化管理,施工智慧精准质量稳定可靠, 单项技术利润高达40% ,创效丰厚,是数字科技创效的经典案例。
隧道人员定位
针对隧道目前存在的施工环境复杂、作业风险系数高、施工人员管理困难等问题,项目采用UWB隧道人员定位系统,能够对人员定位系统支持全天候考勤,对施工人员实时自动(位置)跟踪,全面掌握施工人员在隧道的活动轨迹、位置分布,并且可实现紧急情况下的双向报警。重要的是,当遇到隧道突发事故,可以迅速找到被困人员的位置信息,保障人员安全的同时,有效提升救援效率。
门吊、挖机、二衬
本项目对于特种设备可能出现的 异常状态、非正常操作等进行声、光报警 ,并将异常状况通过平台反馈到施工员,并全过程记录,保证机械设备的安全、稳定运行,减少安全事故发生,便于事故追溯,提高安全管理水平。
车载式全景影像挖掘机前后左右4个摄像头,在车头,车尾,以及车两侧各一个;呈现出360度俯视全景影像, 避免视线盲区。
劳务系统
本项目体量大,劳务人员多且工种繁杂,现场将劳务实名制与疫情防控相结合,建立工人实名健康档案,并结合闽政通健康码系统,工人每日监控体温,做到疫情防控常态化。
物料验收+无纸化:
通过智能物料验收系统技术,用过移动端可快捷的将材料信息、供应商、车牌号信息进行输入,在线完成电子签单审批,实现无纸验收,快速验收并形成台账,系统自动统计分析,材料偏差情况一目了然,改善原有管理模式,做到 提升效率50% 。
本项目试点建设工程电子档案云平台,把众多纸质资料转变为无纸化电子文件,资料线上审查盖章,最终一键提交城建档案馆,实现竣工验收资料无纸化交付。有效解决了参建各方交互效率低和响应速度慢等问题。实现内业资料数据采集及时性、真实性、完整性及智能归档。
数字交付:
物联网+智能管养:
新型阻尼装配式光伏步道,包括光伏发电道面板结构、阻尼减震系统、基床系统、电气系统、排水系统和配套交通标识等6个部分。为了抵抗车辆振动,专门设计了特殊的阻尼系统,采用了高透光耐候改性环氧树脂、高粘高弹阻尼沥青、阻尼带等多种高性能复合新型材料。
智能路灯集成了高清摄像头、车路通讯设备、可变信息屏、WIFI探针、物联网中继器、环境监测仪等设备,形成“人-车-路-环境”智慧物联网,全面感知道路状况,为智慧城市升级提供基础。
智能路灯布置效果图
智能路灯结构示意图
智慧管道监测是道路建设时期在雨污水管道之间装载提升泵,并有实时水质监测,采用“速度-截面积法”对雨水管道进行流量监测。通过智能传感器,实时监测井盖的移位、倾斜、翻转倾角和运动轨迹进行监测,一旦监测异常,马上发送告警信息到监控平台,通知相关人员立即处理。
智能垃圾箱系统实现GPS定位模块、物联网控制、满溢报警等功能。智能座椅系统实现室外气候、加热、降温、充电照明等。
打造过程精品
推动高质量发展
项目部将持续聚焦
新工艺、新技术、新方法
不断提升质量安全标准化水平
推动“智造”升级
打造 “精品清繁”“智慧清繁” 创优工程
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
招投标过程中遇到这8种情况,小心中招!
    公平、公正、公开, 是招投标的基本原则,但是在实际的招投标过程中也存在着不少“猫腻”,影响着招投标工作中的公平性,当遇到下面这些情况,一定要当心!   01
