土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 5种全站仪简易教程,测量基本功!
5种全站仪简易教程,测量基本功!
发布于:2023-05-06 16:24:06 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
来源:测绘之家
版权归原作者所有
全站仪具有角度测量、距离(斜距、平距、高差)测量、三维坐标测量、导线测量、交会定点测量和放样测量等多种用途。
但在建筑施工现场,测量和放样作为最常用的使用功能我们必须掌握,今天分享5种全站仪简易使用教程!
宾得全站仪
宾得全站仪的机载内置程序分为两个大的模块:
模式A主要用于常规元素(角度,距离,和高差)的测量;模式B则以丰富的应用程序帮助我们实现程序化测量,如坐标测量(以下称测量),坐标放样(以下称放样)。对于该全站仪在测量和放样中的操作步骤,介绍如下:
1、坐标测量
开机—整平—按ENT进入模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F2测量—选择直角坐标数据(按ENT键)—选择测点(按ENT键)—输入测点坐标—按F5接受—按F5选择后视点—输入后视点坐标—按F5接受—照准后视点按F5确定进入坐标测量。(有后视点坐标的情况下)(在测量模式下按页替换可直接切换到放样)。模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F2测量—选择直角坐标数据(按ENT键)—选择测点(按ENT键)—输入测点坐标—按F5接受—F3置零或F2输入角度—按ENT键进入坐标测量。(指定后视方位角的情况下)。
2、坐标放样进入模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F5页替换—F1放样—选择放样(按ENT键)—选择测点(按ENT键)—输入测点坐标—按F5接受—按F5选择后视点—输入后视点坐标—按F5接受—照准后视点按F5确定—输入放样点坐标—按F5接受—进入放样模式—按F3翻页—转动仪器把水平角转至零度锁定—在此方向摆放棱镜将棱镜中心对准仪器十字丝—按F1测距放样—平距显示为正则棱镜往仪器方向移等值距离,为负则相反,显示为零即是放样点。
3、后方交会(自由设点) 进入模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F4自由设点—设置仪器高(按ENT键)—输入已知点1坐标—按F5接受—照准已知点1按F1测距—按ENT键—按F1追加—输入已知点2坐标—按F5接受—照准已知点2按F1测距—按ENT键—按F5计算。
4、悬高测量模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F5页替换—F2计算—选择悬高测量按ENT进入—按F3修订棱镜高—照准目标按F1测距—按ENT键进入悬高测量模式—转动望远镜照准所要测的点即可。
5、对边测量模式A—按F5进入模式B—按F1功能—F5页替换—按F4选择对边测量—照准基准点按F1测距—按ENT键—照准目标点按F1测距即可。
6、温馨提示注意目标选择,每按一次(目标)按键,仪器在棱镜(P-30)、免棱镜(N-0)之间切换。如用棱镜观测,确保仪器目标设置为P-30,否则测量值会误差3CM。
迈拓MTS-602全站仪
迈拓MTS-602系列,作为工程型全站仪,具有常用功能全键盘显示的特点(即对于常用功能如:坐标测量和坐标,都可以直接在键盘上按键实现,不需要进入菜单里的应用程序),现就常用的两个功能:坐标测量和坐标放样的简易操作流程,介绍如下,以供参考!
1、测量(坐标测量)
将仪器架设好(如架设在一个已知坐标的控制点上),对中整平→开机,出现转动望远镜的提示→垂直转动望远镜一圈→按“坐标”键→F2(建站)→F1(测站设置)→输入已知点坐标(N0为纵坐标,E0为横坐标,Z0为高程,输入时,直接按数字键,一行输入完毕,按▼键,光标自动跳到下一行,依次输入N0,E0,Z0坐标)→F5(确定)→输入仪器高→F5(确定),此时测站信息输入完毕,自动返回到“坐标测量/建站”界面→F2(后视定向)→F2(输入后视点坐标)→依次输入后视点的坐标(Nbs为纵坐标,Ebs为横坐标,输入时,参照测站设置所述的输入法)→F5(确定)→出现后视方位角界面后,精确瞄准后视点,按F5(设角)→F3(棱镜高度)→输入棱镜高度→F5(确定)→按“退出”键,屏幕即出现坐标测量界面→精确瞄准目标点做架设的棱镜中心(跑尺人员要使棱镜杆上的气泡居中,扶正棱镜),锁紧水平和垂直制动→F1(测量)→等待测距完毕,即可看到目标点的坐标!
温馨提示:以上所述,所测得的坐标数据不记入内存,如要使用内存,则要使用数据记录功能,该功能的操作要求首先输入文件名,然后在测站设置中,输入坐标完毕按F4(记录),后视定向完毕后按F3(开始测量)→瞄准目标→按“坐标”→测出坐标后,按F4(记录)!
2、放样(坐标放样) 将仪器架设好(如架设在一个已知坐标的控制点上),对中整平,开机→出现转动望远镜的提示→垂直转动望远镜一圈→按“放样”键→F2(坐标放样)→F1(测站设置)→输入测站点坐标(N0为纵坐标,E0为横坐标,Z0为高程,输入时,直接按数字键,一行输入完毕,按▼键,光标自动跳到下一行,依次输入N0,E0,Z0坐标)→输入完毕,按F5(确定)→输入仪器高→F5(确定)→F2(后视定向)→F2(输入后视点坐标)→依次输入后视点坐标(Nbs为纵坐标,Ebs为横坐标,输入时,参照测站设置所述的输入法)→输入完毕,按F5(确定)→出现“后视方位角”界面,精确瞄准后视点,按F5(设角)→F3(开始放样)→输入放样点坐标(Np为纵坐标,Ep为横坐标,Zp高程)→输入完毕,按F5(放样)→输入棱镜高→F5(确定)→出现“角度差。。。”界面时,转动仪器,使得“角度差”所显示所显示的角度调为0°00′00″,锁紧水平制动,此时仪器所指示的水平方向即为放样点所在的方向→指挥方向:指挥跑尺人员在一起所指示的水平方向上移动棱镜,并使得棱镜中心对准仪器望远镜中心十字丝,且把棱镜扶正(棱镜杆上的水准气泡居中)→F5(测量)→移动距离:等待测距完毕,屏幕上距离差一行即会显示跑尺人员需要沿望远镜所示方向上移动的距离(该距离实际上是棱镜所在位置与放样点设计位置的距离差)→重复指挥方向,移动距离,直到方向吻合,距离差达到放样要求,放样的实地位置即可确定!
索佳SET600全站仪
1、测量(坐标测量)
将仪器对中整平,按“ON”键开机→按“ESC”,直到屏幕出现“0 set”界面,把仪器绕水平方向转动一圈,再把望远镜绕垂直方向转动一圈(此步为角度初始化,每次开机都要执行此步),当水平角(HAR)和垂直角(ZA)都在屏幕上出现后(测量界面),按“ESC”键→F3(内存)→选择“JOB”(工作文件),按“确认”(面板右下角的灰色键)→选择“JOB name edit”(文件名编辑),按“确认”→按F1至F4(FUNC为键盘输入内容的扩展,包括数字,字母和符号)输入文件名,输入完毕按“确认”→ESC(退出) →ESC→ESC→依次按FUNC(功能),当F3上方显示“坐标”时(如果不考虑坐标数据的存储及调用,可跳过建立文件名的步骤,当角度初始化完毕后,按FUNC调整F3的功能为坐标时再进行以下操作)→F3(坐标)→选择“Stn.Orientation”(测站定向),按“确认”→选择“stn coordinate”(测站坐标),按“确认”→F3(编辑),按F1至F4输入测站坐标(N0为纵坐标,E0为横坐标,Z0为高程),一行输入完毕,按“确认”当光标跳至Inst.h时,输入仪器高,光标跳至Tgt.h时为棱镜高,全部输入完毕→按F2(记录),在Pt处输入测站点号(F4为编辑修改),按F1(OK)(当出现Over write的提示时,说明在仪器内存中有点名相重的点,要么按F4覆盖,要么按F3重新修改点名)→(如果不考虑数据记录及调用,可跳过上一步)F4(OK)→选择“Set H angle”(设置水平角),按“确认”→选择“Back sight”(后视),按“确认”→F3(编辑)→依次输入后视坐标(输入法参考测站定向,NBS为纵坐标,EBS为横坐标,ZBS为高程)→F4(OK)→F4(OK) →精确瞄准后视点,按F4(YES)→ESC→选择“Observation”(观测),按“确认”→等待测距完毕,屏幕出现目标点坐标时后,按F4(记录)→F1(OK)记录目标点坐标(如需更改点号及棱镜高,可把光标调至Pt(点号)行和Tgt.h(棱镜高)行并按F4键修改)→观测下一点,按F1(观测)即可!
2、放样(坐标放样)
开机及角度初始化完毕,按“ESC”进入测量界面(屏幕有水平角及垂直角显示),依次按“FUNC”,直到F2功能变为“放样”→按F2(放样)→选择“Stn.Orientation”(测站定向),按“确认”→选择“stn coordinate”(测站坐标),按“确认”→F3(编辑),按F1至F4输入测站坐标一行输入完毕,按“确认”当光标跳至Inst.h时,输入仪器高,光标跳至Tgt.h时为棱镜高,全部输入完毕→按F2(记录),在Pt处输入测站点号(F4为编辑修改),按F1(OK)(当出现Over write的提示时,说明在仪器内存中有点名相重的点,要么按F4覆盖,要么按F3重新修改点名)→(如果不考虑数据记录及调用,可跳过上一步)F4(OK)→选择“Set H angle”(设置水平角),按“确认”→选择“Back sight”(后视),按“确认”→F3(编辑)→依次输入后视坐标(输入法参考测站定向,NBS为纵坐标,EBS为横坐标,ZBS为高程)→F4(OK)→F4(OK) →精确瞄准后视点,按F4(YES)→ESC→选择“S-O date”(放样数据),按“确认”→依次按F2(▲S-O),直到屏幕出现“S-O Coord(放样数据),则输入放样点的坐标(Np,Ep,Zp分别为纵坐标,横坐标,高程)→F4(OK)→依次按F2(▲S-O),直到屏幕出现S-O H界面时,dHA显示的即为角度差,水平方向转动仪器,将该角度差调为00°00′00″,锁紧水平制动,则仪器所指示的水平方向即为放样点所在的方向,当指挥跑尺人员将棱镜调整至此方向后,通过F1(观测)键,即可知道放样距离差(屏幕上以H显示)为多少!
3、温馨提示
依次按ESC键进入SET600界面,F3(内存)→选择JOB,在Comms setup中可以进行通讯参数的设置(与南方cass通讯,在cass里选择索佳SET,全站仪推荐以下设置:Baud rate:9600bpsDate bits:8bitParity:NOT setStop bit:1bitCheck sum:NoXon/Xoff:NOCass及全站仪通讯参数设置好后,进入JOB里,选择Comms output→选择所要通讯的文件→按“确认”键,但文件名右边变为Out后,→F4(OK)→选择SDR→按“确认”键即可!
三鼎全站仪
1、使用中的相关注意事项
仪器对中整平后,请检查补偿器是否打开(一般为开启状态)——开机后的常用测量界面,按两次F4键→F2(补偿)→选择对应的补偿类型即可开启反射体(棱镜,棱镜常数,无棱镜),气象改正数的设置——测量之前,在开机后的常用测量界面,按F4键,找到EDM选项,在此选项中,可对棱镜和气象改正数进行设置(注意:在使用带免棱镜功能的全站仪时,一定要在EDM里选择好对应的反射体,即目标是棱镜还是无棱镜) 以上为初次使用全站仪的用户需要特别注意的事项,以下就三鼎全站仪中的两个常用功能——测量(数据采集)和放样作一个简要的流程描述。
2、测量(数据采集)
温馨提示:在操作中,输入数字或字母完毕,按ENT键确认输入。按红色键开机→菜单→F1(应用程序)→F1(测量),自动进入测量设置界面→第一步:F1(设置作业)→F1(增加)→按数字键盘输入作业名→F4(确认),自动返回测量设置界面。第二步:F2(设置测站)→F3(坐标)→输入测站点点号及坐标(N为纵向坐标,E为横向坐标)→F4(保存)→输入仪器高→F4(确认)。第三步:F3(定向)→F2(坐标定向)→F2(坐标)→输入后视点点号及坐标(N为纵向坐标,E为横向坐标)→F4(保存),自动进入坐标定向界面→转动仪器,精确瞄准后视点→F3(记录),仪器提示“确认要进行多余观测吗?” →F1(取消),自动进入定向结果界面→F4(确认)。第四步:F4(开始),自动进入测量1/3界面→输入待测点的点号及棱镜高→按两次“翻页”,界面显示坐标后→瞄准待测点所架设的棱镜→F2(测距),稍等片刻,测距完毕后界面即显示所测点的坐标,如果需要记录所测坐标到全站仪内存,按F3(记录)即可。该点即测量完毕!
3、放样按红色键开机→菜单→F1(应用程序)→F2(放样)→参照测量中的第一步至第三步(步骤略)→F4(N为纵向坐标,E为横向坐标)→F4(确认),自动进入放样界面→转动仪器,将△Hz调至00°00′00″,锁紧水平制动(温馨提示:此时水平方向不得再转动仪器,此时望远镜所指方向即为放样点所在的方向)→然后在此方向指挥跑尺人员移动棱镜以对准仪器望远镜+字丝中心→按F4找到测距功能→F2(测距)→稍等片刻,测距完毕后,放样界面中的△Hz下一行所显示的数值即为放样距离差,根据该距离差再指挥跑尺人员沿仪器所定方向移动棱镜至该距离差到达放样所要的精度时,棱镜所在的位置即为放样点所在的平面位置。
南方全站仪
1、测量
仪器对中整平后,开机→项目(A)→新建项目→输入项目名称(作者及注释)→建完后点钩→建站→已知点建站→测站→输入已知测站点名称(通过下拉菜单调用或者新建一个已知点作为测站点)→如新建→输入测站点名称及X、Y、Z坐标→建完后点钩→输入仪高→输入镜高→后视点→通过下拉菜单调用或者新建一个已知点作为后视点→如新建→输入后视点名称及X、Y、Z坐标→建完后点钩→后视定向(盘左精确瞄准后视点,照准后水平制动锁死)→设置,此时设站及定向过程完毕→ESC→采集→点测量→照准待测点→依次输入点名、镜高→测距、保存(也可直接测存)注:测距表示测量后会在显示板上显示出来,保存表示把刚刚测得的点的数据保存,测存表示测量后数据不显示在显示板上,而是直接存储到仪器的文件夹中。
2、放样
仪器对中整平后,开机→放样→点放样→通过下拉菜单新建或者调用里边的数据进行放样→输入X、Y、Z坐标→参考显示板上罗盘状的图形→转动仪器,左转数据到达±0.0003dms(目的在于将仪器当前水平角同放样点所在水平角的角度差归零)→水平制动锁死→参考HD中的数据,在适当位置时指挥棱镜左右移动与望远镜里边的竖丝重合(通过仪器望远镜观看并指挥跑尺人员的移动)→找准棱镜点→测量→参考移远,根据显示的棱镜所在位置与放样点设计位置的距离差,指挥跑尺人员顺着望远镜指示的方向前后移动棱镜,移动一次测距一次,反复移动,反复测距,知道棱镜所在方向精确符合于望远镜中心十字丝所指示的方向并显示的距离差达到放样精度要求后,该放样点在实地的位置即可确定。
3、数据导出开机→插上存储媒介(优盘、内存卡等)→项目B选项卡→导出→存储方式→数据类型→坐标类型→导出→输入导出文件名。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
绿城集团精装修工程验收标准解析
绿城集团精装修工程验收标准解析
